Автор Тема: подскажите,это подшипник ступицы под замену?  (Прочитано 1785 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
собственно снял всё на видео.так будет проще)
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: подскажите,это подшипник ступицы под замену?
« Ответ #1 : 18 Сентября 2012, 11:36:43 »
да 😀
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 18 Сентября 2012, 11:37:15 »
Да конечно подшипник менять. Но нужно посмотреть еще его посадочное место в поворотном кулаке, и на ступице, и прежде чем менять нужно проверить затяжку гайки ступицы момент там под 20 кг. Бывает просто отпускается гайка и такой стук.
Адвокат
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #3 : 18 Сентября 2012, 13:19:17 »
не стук,а люфт,а стук от достаточно
Большого люфта
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #4 : 18 Сентября 2012, 17:47:05 »
А если я поворотный кулак сразу поменяю т.к.есть ещё один москвич,только раз битый.там точно этот узел целёхенький,то мне придётся делать сход развал и никак больше всборе не поменять как я понял.если это так,то мне всёравно сход развал надо делать и вот ещё один повод,который 100% заставить ехать к Розову
