Автор Тема: Можно ли ездить с гудящими подшипниками задней ступицы?  (Прочитано 13019 раз)
Оффлайн -=Alexandr_Murom=-
Гудят подшипники задней ступицы (походу оба) и довольно сильно, при 90 начинают раздражать, при 140 невозможно разговаривать. На форуме много информации по замене и выбору подшипников, но я не нашел ответа на свой вопрос. Чем грозит езда с убитыми подшипниками? Например, у меня уже несколько лет свистит подшипник в коробке (на 4-ой и 5-ой внатяг), москвичеводы объяснили, что ничего страшного в этом нет.
Если дело только в шуме, то я готов забить (рассчитываю через пару месяцев купить новую машину, и тратить время и деньги совсем не хочется), а если это опасно тогда придется менять. Есть ли шанс что он заклинит и я улечу с дороги?
214122 УЗАМ-3317, Ауди А6 2.4
Есть
и я улечу с дороги?
Смотря как педалируешь
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
прежде всего это опасность попасть в дтп. Ну а дальше понятно. Задние подшипники подходят от ВАЗ 2108 они там спереди стоят. Можно зайти в любой вазовский магазин и купить. Если не сильно грузить машину тысяч на 200 хватит.Да понадобиться съемник тоже от ваза на авторынках их полно, и инструмент для снятия стопорных колец.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 12:37:30 от 777advokat777 »
Адвокат
лучше поменяй.....новый хозяин твоего авто вспомнит тебя добрым словом а не словом из трёх букв.....решай сам!!!!
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
Мне повезло в дорогу - 1800 км диким воем выл, только потом развалился.
Второй раз такой заезд не повторила бы ) Страшно.
Шанс ДТП есть.
В темноте против ветра
Он летит на закат,
Темный ангел без крыльев..
И ему нет преград.. (с)
насчет 200 ты пожалуй загнул
походу там подшипники квадратные уже, чем быстрее заменить, тем лучше, да и при продаже тишина в машине только в плюс
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 14:23:44 от дмитрий из Ч »
В коробке свистит не подшипник - подшипники гудят и ревут, - свистят изношенные косозубые шестерни - когда зубья не в идеальном контакте. С этим можно ездить сколько угодно.  Ревущий подшипник ступицы - гораздо опаснее. Основная - сильный нагрев всего узла, вплоть до расплавления внутренней обоймы на оси ступицы. Последствия, думаю понятны... Хозяин-барин  😝
Спасибо всем за советы, подшипник поменял, ничего сложного. Тему можно закрывать.
Оффлайн Rus DM
сам небавно поборолс задний! но ток со съёмником.
Оффлайн ЕВМ
таж проблема НО не увидел ни у кого КАКИЕ лучше ставить (ну чтоб подольше походили): посмотрел -в магазе варианты -  ВАЗ-2108 перед., М-2141 зад VBF -600р \\\\ ВАЗ-2108 перед., М-2141 зад SKF - 700р \\\ ВАЗ-2108 перед., М-2141 зад. ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ - 460р ...  -  какой из них взять? 🥴
  • М-214122 -- 1994г. --двиг. Уфа -1,7
SKF.
Если попадёшь на ступичный Вологодского производства - ставь его. Он дешевле, а по качеству не уступает SKF.
Ставил "Волжский стандарт". Качество резинки-сальника не вызвало восхищения. Думаю, годик-полтора - и под замену.
SKF.
Ненамного он дешевле, а в остальном всё верно
Себе когда искал ступичные, читал отзывы про "Волжский стандарт" - "не айс"...
А у меня выбора не было. Либо из-под Святогора балку целиком выкатывать и прикручивать, или "Волжский" ставить. Решил, что с заменой одного подшипника меньше на пиво потрачусь)))
Оффлайн ЕВМ
🤔 🤔а при чем тут балка  - речь идет ток о замене подшипника - либо Волжск СТ, либо ВБФ (если не ошибаюсь это и есть Вологодский), либо СКФ...
У тебя выбор один. Либо ставить Вологодский, либо не ставить Вологодский)))
Если нет Вологодского, Ставь SKF.
Волжский стандарт может отслужить год, месяц или и того меньше. У меня до постановки машины на зимний прикол прослужил около 3 месяцев. Но я очень недоверчиво смотрел на резинку, перед тем как поставить этот подшипник.
У знакомого на девятке новый Волжский подшипник загудел сразу же. Если бы не он сам ставил, то подумал бы, что там ничего и не меняли.
Оффлайн Shrieck
Недавно покупал подшипники в специализированном магазине, продавец сказал что сейчас Вологодские часто подделывают. Причем качество подделок хорошее.
Плюнем, и пойдём... (c)
А я не с укором типа - зачем такой ставил? а в подтверждение твоих слов 😀
Оффлайн ЕВМ
случайно попал на форум ладыприоры - там узнал что вологодские подделывают!...с завода они идут в упаковке с 2009г - если в магазе БЕЗ! знач либо подделка китайская либо выпуск до 2009г 🤔 🤯
Оффлайн Shrieck
Да щас уже наверно подчти все подделывают или лицензионно производят в Китае.
