Автор Тема: Не работают поворотники,дворники,тахометр, уровень заряда батареи и температурны  (Прочитано 7069 раз)
Оффлайн Елисеев Сергей Николавеви
и температурный датчик.
Периодически вздрагивает и всё появляется ненадолго.
При ответах прошу учесть что я нуб(новичок)  а посему ответы как можно более развёрнутые.
Заранее спасибо за терпение и понимание .
  • АЗЛК 2141 узам 1,7
скорее всего дурит черный ящик или замок зажигания
Чёрный ящик,это блок реле?
смотри ЧЯ(блок пред-ей) и его разъёмы с низу + разъёмы на панели.....
Значитсо снял все реле и предохранители.
Снял верхнюю панель почистил кое где окислы меди, всё поставил на место, заработало.
Стоит ли брать новый блок реле? или ждать пока опять не за мудрит.
Ещё вопрос, где разьём на ключе зажигания, он там как монолит сделан, в алюминиевом корпусе,мейд ин венгрия.
Ещё вопрос, блое реле если что, восьмёрочный вроде ранний?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 15:04:31 от Елисеев Сергей Николавеви »
Почистил и всё заработало - отлично. Теперь купи смазку для электроконтактов, залезь еще раз везде и промажь все контакты, чтобы они не окислялись больше. Можно еще и блок вскрыть, внутри всякую дрянь вычистить. Разъемы, которые снизу к блоку подходят, тоже осмотреть надо, почистить, поджать в них "мамы" и смазать.
От замка зажигания дальше идет пучок проводов, на нем разъем есть, с ним такие же манипуляции надо проделать.
p.s. Ник поправь - уберешь ошибку в отчестве, как раз оно целиком влезет 🤔
Оффлайн Родион
пятый предохранитель справа в ЧЯ отошёл 😀 снял - поставил, вот и заработало.
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Юрий В
Полезный оказывается форум!
У меня случилась такая же "беда". Было предчувствие, что решается всё очень просто. Но сначала перечитал форум, почитал, что надо делать и чего не надо. Затем ещё раз раскрыл книжку по Москвичу. Так вот на 5-м предохранителе сидят, поворотники, дворники, тахометр, вольтметр и т.д. Вообщем, всё то, что отказало. Надо было просто поменять предохранитель!  😆
  • 214122, 1995, УМПО 1,7
Надо еще понять, почему предохранитель сгорел. У меня провод на правый повторитель поворотника коротил на кузов.
Флудерасты - читаем название темы ВНИМАТЕЛЬНО! сообщения не ПО ТЕМЕ буду удалять.
