Автор Тема: карбюратор на 1.5  (Прочитано 2580 раз)
Оффлайн kaktus999
карбюратор на 1.5
« : 19 Сентября 2012, 00:24:13 »
Вообщем есть у меня заклиняный движок узам 1.8 под 76 бензин, и на нем стоит карб солекс 53, сегодня купил движок узам 1.5 и на нем стоит как я понял озон, на маркировке что запомнил было написано 2140( честно не разбираюсь в карбюраторах вообще) и вот такой вопрос, подойдет ли солекс 53 на полторашечный двиг? и вообще какой лучше ставить?
  • Москвич 2141, 93 г.в., 1.8 узам!
Re: карбюратор на 1.5
« Ответ #1 : 19 Сентября 2012, 10:07:24 »
Отлично подойдет 053-й, если он исправен.
Оффлайн kaktus999
« Ответ #2 : 19 Сентября 2012, 23:19:09 »
ну подойдет это ладно а все же какой лучше то будет?
« Ответ #3 : 20 Сентября 2012, 00:59:44 »
Если у тебя мотор с степенью сжатия 8,8(это мотор с 412 с поршнями (с сферическим дном), на таких моторах  ГБЦ с маркировкой 412-хххххххх на задней стенке), солекс 21053 будет  оптимальным вариантом.... не 100% соответствия, но из солексов с самыми близкими характеристиками
Оффлайн Cyryh
« Ответ #4 : 20 Сентября 2012, 09:03:20 »
Тут совет только один может быть.
Попробуй оба карба.
По расходу и тяге который больше понравится, тот и оставь.
А так, тебе никто не скажет.
В общем солексы считаются лучше, но более капризны.
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #5 : 20 Сентября 2012, 09:30:37 »
стол на 1,5 озон 2105
ехал отлично, кушал мало, жиклеры не менял.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн mario2010
« Ответ #6 : 07 Октября 2012, 23:06:17 »
Ребятки подскажите на уфу 1.5 под 92 бенз можно поставить солек 83? и какие переделки нужны?хотябы примерно?
  • москвич
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 07 Октября 2012, 23:25:46 »
Переделок немного, более длинный трос можно от 2108, перегнуть в другую сторону планку крепления троса, ну и выкрутить клапан холостого хода, снять жиклер и выдернуть со штока пассатижими пластмассовый клапан и собрать узел, это чтобы не ставить электронику на холостой ход.
Адвокат
Оффлайн mario2010
« Ответ #8 : 08 Октября 2012, 00:57:48 »
а на каких машинах и моделях стояли эти солексы? где рем.комплект искать?
  • москвич
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 08 Октября 2012, 01:20:18 »
от 2108. до 2110 первых выпусков, для москвича на 1.8 мотор солекс 2141..........10 ремкомплектов полно на рынках и магазинах
Адвокат
« Ответ #10 : 08 Октября 2012, 20:24:32 »
Это где полно ремкомплектов на 041-...-10?! Дайте два-три!!!
Что-то сколько ни обсуждали, про карбы, ни разу пока не всплывали факты покупки кем-либо именно такого ремкомплекта. Причина, думается, как раз-таки в отсутствии таких комплектов в продаже.
Шток из клапана нельзя дергать ни в коем случае. Зачем лишать двигатель нормальной возможности быть заглушенным?! Если нет желания/умения/возможности поставить сделать ЭПХХ в рабочем виде, клапан можно и нужно подключить от катушки зажигания.
Оффлайн crypter
« Ответ #11 : 11 Октября 2012, 20:16:32 »
а 073 солекс для 1.5 сильно плохо? у меня такой стоит...
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
