Автор Тема: ! ТУскло горит левая фара,вместе с поворотом и перестал работать вентелятор 2141  (Прочитано 3246 раз)
Оффлайн гуф
Всем привет! проблема такая вчера решился поменять датчик вентилятора   😁 поменял без проблем но к сожалению после того вылез целый букет поломок  😢 перестал работать левый поворот и кто муже левая фара стало тускло гореть а на  утро вообще  обнаружил  что вентилятор не работает(когда отключаю реле света" вентилятор" начинает работать но поворот и фара не работаю "по началу грешил на контакты ведь чудес не бывает бывают плохие контакты "масса" но вентилятор портит всю малину  где искать поломку даже не знаю сам не чайник но с москвичом 2141 столкнулся впервой !и кто муже вентилятор работает в половину мощности !ПОМОГИТЕ!
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 07:21:33 от гуф »
  • москвивич 2141
Оффлайн Юр@
По симптомам плохая масса
проверь массу на фару. Она находится на левом поворотнике на шпильке крепления поворотника, может шпилька проворачивается в корпусе и из за этого провод плохо зажимается. перекинь на другую шпильку. Масса датчика вентилятора если не ошибаюсь там же сидит.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн гуф
Скорей всего да обнаружил вчера на бампере с левой стороны под фарой трещину свежую скорей всего кто то стукнул когда парковался я так думаю и масса потому и отошла  😁 Пойду смотреть
  • москвивич 2141
Оффлайн гуф
Вуаля все работает чудес не бывает бывают плохие контакты!!! 😎
  • москвивич 2141
Оффлайн chelSt0rM
гуф мертв  🤩
поиск рулит
  • Карма: 250
Иногда лучше посмотреть, чем взывать помощи экстрасенсов форума.
Аминь теме
