Автор Тема: Болты под родные "фрезы"  (Прочитано 1861 раз)
Оффлайн VK163
« : 19 Сентября 2012, 16:39:32 »
Такой момент: можно ли прикрутить "Фрезы" обычными колёсными болтами, которые стояли на штампах? Или же нужно ставить удлиннёные болты под литьё? Давно не имел дела с литыми дисками) помню, что болты на них ослабляются в два счёта... И ещё: какие болты подойдут под "фрезы"? Слышал, что не так то легко подобрать болты под Москвичёвские диски.
  • Москвич21412 90года, 1,5 УЗАМ, 083 Солекс 23/23, БСЗ, ВАЗо подвеска, RAR, "фрезы"
Оффлайн Vladislav31
Re: Болты под родные "фрезы"
« Ответ #1 : 19 Сентября 2012, 17:05:17 »
Легко!
https://www.konsulavto.ru/cat/unit/121/9063
Наши болты под легкосплавные диски 14х1.5. L=34
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 17:06:50 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #2 : 19 Сентября 2012, 17:16:43 »
Я и кастрюли и фрезу на одни и те же болты прикручиваю. И всё норм. Всё достаёт, ничё не цепляет.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн VK163
« Ответ #3 : 19 Сентября 2012, 17:31:35 »
То есть получается, что под литьё болты длиннее. И свои. То есть другими болтами под литые диски наши "фрезы" не прикрутишь?
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #4 : 19 Сентября 2012, 17:41:19 »
Потверждаю,недавно купил фрезу,комплект секреток и прикрутил родными болтами от штампы главное хорошо затягивать чтобы не вылетали)
Неделю езжу полёт нормальный!
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #5 : 19 Сентября 2012, 19:31:46 »
 🚬И не подумал бы, что бывает такая проблема. Обычные болты подходят и на штамп и на "фрезу". При нормальном моменте затяжки(10 кгс) ничего не откручивается. Другое дело внешний вид, обычные болты ржавеют. Я себе на них одел пластиковые колпачки от болтов Деэу Нексии.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 19 Сентября 2012, 20:44:39 »
Проблема в том, что если затяжка ослабнет, то колесо с короткими болтами отлетит практически моментально. Не просто так существуют болты под ковку или литье.
Оффлайн VK163
« Ответ #7 : 19 Сентября 2012, 22:41:09 »
Болт прав. У меня лично давно давно, когда ездил на ТАЗовской классике, улетел литой диск, который был прикручен обычным болтом под штампы. Ощущения принеприятные скажу вам. Поэтому и задался этим вопросом. Завтра поеду на рынок подбирать болты)
