Автор Тема: Замучала подвеска!!! Выручайте!(Святогор)  (Прочитано 5087 раз)
Оффлайн Мансур
У меня проблема с передней подвеской на святогоре, стучит....
Стояла плаза, поменял на монро как стучало так и стучит... поставил обратно плазу, монро слишком мягкие.
Поменены рычаги, стук остался. Перепресовал старые думая что новые неочень, ни чего не изменилось.
2 раза менял шаровые... ставил ремонтные, потом ТРЕК. Стук остался.
Менялись рулевые наконечники внешнии 2 раза и 1 раз внутрении. Стучит.
Ставил 2 разные рулевые рейки заведома перебрав их, изменений нет.
Менял ступечные подшиПники, менял саму ступицу, и поворотный кулак. Как все стучало так и стучит.
3 раза менял резинки стабилизатора.
Поменял подушки коробки передач на шнивовские исчез стук при трогании, так как стабилизатор бил о край коробки. Но все равно передняя подвеска стачит!
Я уже незнаю что это может быть?! Жду советов и размышлений?!
  • М 214122. 1999г. 1,7 УФА
Оффлайн Рав
Re: Замучала подвеска!!! Выручайте!(Святогор)
« Ответ #1 : 20 Сентября 2012, 19:14:42 »
Попробуй опоры проверить, а лучше поменять на субаруопоры.
Оффлайн Мансур
« Ответ #2 : 20 Сентября 2012, 19:26:38 »
Как их проверить🤯 Когда менял стойки на вид они нормальные...
Оффлайн smart2141
« Ответ #3 : 20 Сентября 2012, 19:40:46 »
а может колодки и суппорта гремят? немного подтормаживая проедься.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #4 : 20 Сентября 2012, 19:43:29 »
Может втулки по 50р которые от рейки идут?)Круглые втулки за корпусом воздушного фильтра сразу,где рейка начинается...
Была похожая тема всё не мог понять откуда стук идёт))) Долбило по кузову будь здоров...Стойки у тебя хорошо прикручены?Опорный подшипник нормальный?
Подушки мотора,подушки коробки?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2012, 19:47:11 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн zerro
« Ответ #5 : 20 Сентября 2012, 19:45:35 »
проверь затянуты ли гайки на моторной балке .бывает современем болты вытягиваются и балка начинает стучять об лонжерон .  на хороших ямах.
  • святогор2141-01 f3r чертенок.
Оффлайн Мансур
« Ответ #6 : 20 Сентября 2012, 19:47:14 »
Может втулки по 50р которые от рейки идут?)Круглые за корпусом воздушного фильтра сразу
Которые на тягах от рейки к наконечнику?
Вот вчера поменял наконечники внешнии( к колесу) и внетрении (к рейке)...
Стойки нормально! Подушки КПП поменены, Двигателя целые... Опоры наврятли... ну как вариант можно попробывать...
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2012, 19:51:15 от Мансур »
Оффлайн REX
  • в одессе такого аппарата ни у кого нет, а жаль!!
« Ответ #7 : 20 Сентября 2012, 19:54:51 »
это может скоба суппорта тарабанить. Проедь по ямкам, на немного нажатом тормозе, если звон исчезнет, то ремонтируй скобы сваркой и шлифовкой.
  • м-2141 с дв.F3R 1991г.в. синий, м-21412 89г.в. Уфа 1,8 серебристый
F3R мотор хороший, но  Уфа 1,8 крутится получше!
Оффлайн Мансур
« Ответ #8 : 21 Сентября 2012, 16:05:22 »
Сегодня был на подъемнике и увидел что стабилизатор близко к коробке и на стабилизаторе следы от ударов? Значит Шнивовские подушки не помогли!
Что делать как отодвинуть стабилизатор? ну или подушку?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 21 Сентября 2012, 16:20:42 »
пластины под скобы стабилизатора
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн SERJ 214100
« Ответ #10 : 22 Сентября 2012, 06:16:44 »
одень шланг на стабилезатор
  • 1999,214100,двигатель 2106,продан.Куплен 213100 "крокодил"
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 24 Сентября 2012, 15:05:29 »
Странно. У меня там расстояние огромное. Правда, Уфа на ренобалке - но с родным стабом.
Оффлайн Мансур
« Ответ #12 : 27 Сентября 2012, 09:24:21 »
Вчера решил перевернуть стабилизатор поменять, ноль реакции.
Оффлайн ferrero
« Ответ #13 : 08 Октября 2012, 19:33:57 »
Привет. я когда подушки от вшивой поставил у меня   тоже коробка висела очень низко. я пересверлил отверстия в кронштейнах на КПП и повесил так как мне кдобно, т.к. если слишком высоко , то кулиса туго работать начинала.
  • Святогор 1998 renault f3r 2.0
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #14 : 08 Октября 2012, 20:30:11 »
все хорошо, но автор не написал периодичность стуков, как и при каких обстоятельствах проявляется, глухой, звонкий, примерно откуда доносится и тд ...
вообще самых стучащих мест у нас не так уж и много...начнем от частого к редкому:
1. рулевая рейка
2. откручены контр-гайки стойки
3. опоры (немного сомневаюсь в этом пункте, на стоковых опорах ездить не приходилось, но слухи о них ходют))
ну и 4...банально - соединения подвески (болты, гайки)..
