Автор Тема: Двигатель 21124 (ВАЗ 1.6 16V) в АЗЛК 21412 подключение, как?  (Прочитано 4069 раз)
Оффлайн Just
Всем привет, поставил двигатель 21124 (ВАЗ 1.6 16V) в мой первый автомобиль 21412 пришло время электрики, посему следующие вопросы:
Вот схема - https://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html#loc2 - какие контакты совмещать с проводкой на автомобиле?
Ориентировочно накопал в интернете: "Коричнево-пурпурный в разъеме №30(9 контакт)-Сигнал тахометра. Пурпурный провод в разъеме №37-+АКБ. Голубой-черный в разъеме №30(3 контакт) сигнал зажигания +. Белый-пурпурный в разъеме №30 (контакт 7)-Чек энжин -. Бело-черный в разъеме №30 (Контакт 1) - Вентилятор -. Серый провод(разъем 12)-Бензонасос+. Прежде чем отрезать разъем иммобилайзера, соедини Оранжево-голубой (№1😎 с желто-черным(№9) проводом. Иначе не будет сигнала К-линии на разъеме диагностики. Если не будет хватать мощности сигнала тахометра, поставь на усиление сигнала 08 коммутатор."
Как правильно подключить генератор 2112 стоит Опель торпеда с Опель приборкой, там есть вывод на лампочку зарядки АКБ, тут читал что с этим генератором мотор не глохнет после выключения зажигания:
в цепь возбуждения,это тот повод который идет на гену от чя, надо поставить диод(на 5ть или более ампер)и будет тебе счастье,сам установил такой .цена диода на рынке от 15рупий...хотя по хорошему правильно схема выглядит немного по другому.чет немогу выложить рисунок.ну да ладно.весь смысл в подключении цепи возбуждения гены на прямую от акб,т.е ставим реле 4х контактное.на 85 ногу приходит провод с чя с диодом(пропуск от чя к гене),86я нога на массу,на 87 + от акб,а с 30го контакта на клемму возбуждения гены.ничего сложного.данная схема помогает разгрузить замок (ток возбуждения до 5ти ампер!)и снизить влияние включенных потребителей на цепь возбуждения гены.хотя сам до сих пор ездию без реле(знаю как сделать но времени чет нет ... :roll😀
вопрос в следующем если ставить через реле обязательно ли впаивать между 85 ногой и ЧЯ диод на 5А? и как заставить работать лампочку зарядки АКБ в опель приборке, куда именно подсоединить провод который идет от приборки?
P.S. Надеюсь с вашей помощью я заведу свой автомобиль.
Оффлайн migitek
  • АЗЛК в нашем сердце...
  • 1993, 2141201, УЗАМ 1.8
214100 1998 г. "Изумруд" - Сток - Разбит- Утиль
214100 1998 г. "TehnO" - Почти сток - https://www.drive2.ru/r/moskvich/1288788/ Продан
21412-01 1993 г. "TehnO v 2.0" - https://www.drive2.ru/r/moskvich/1735035/
Оффлайн migitek
И какие именно мозги, хотя  особо разници не имеет, если ты покупал проводку под мозги,  а так там нужно обязательно постоянный (+), очень хорошая масса (иначе двигатель будет колдыхарить и не совсем правильно работать будет), управляющий + с замеа зажигания (тот который шел на катушку зажигания), на такхометр нужно смотреть по схеме ех мозгов, которые у тя стоят. Так же не забывай, что вентелятор теперь у тя мозги включают по собственному ДТОЖ, так же они включают и отключают бензонасос (релюшки и тот "блок" для вентелятора и бензонасоса ты должен был купить с проводкой) именно к этому блоку и подключаются постоянный (+) от АКБ, (+) от замка зажигания и масса (не считая самого корпуса "мозгов"😉.
Оффлайн Just
Проводка есть, блок из 3 релюх тоже есть, а смысл что бы мозги включали вентилятор? Я планирую оставить включение вентилятора, по датчику который в нем стоит. Генератор у меня на 80А DYNAMO - https://www.dynamo-bg.com/ru/product.php?id=8, мозги Январь 7.2. Вопрос что вешать на провод возбуждения, стоит ОПЕЛЬ приборка и там есть лампочка отсутствия заряда, её как подключить что бы работала? и достаточно ли её что бы она тушила мотор, так как у тех кто ставил генератор и подключал без диода мотор не глох.
Оффлайн Shrieck
Эта лампочка как раз и работает как сопротивление.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Just
Так вот я и спрашиваю достаточно ли её будет или нужно диод еще впаивать? и как её подключить? из колодки для неё идет 1 провод его напрямую тянуть на генератор?
