Автор Тема: Выхлопная система (резонатор, глушитель)  (Прочитано 30376 раз)
Оффлайн ALEKO-141
Привет всем. Однажды ехал ехал и не доехал до гаража, ездил без глушителя временно 😁,(Р-р-р-р-р-р-) отвалился по дороге резонатор и промежуточная труба 😆 😆, посмотрел всё сгнило. Собираюсь ехать в магазин закупать полностью новую выхлопную систему сток-2141 Всё на фото.
Вопрос: Устанавливал ли кто такие детали от других марок отечественных авто, и если ли смысл в этом? Скажем резонатор или глушитель от ваз-классики, ваз-переднеприводных, УАЗ, ГАЗ и т.д. 🤔
Поделитесь мыслями, идеями, советами или просто ссылками.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 15:09:40 от ALEKO-141 »
Москвич 21412 (УЗАМ-412DЭ)
Оффлайн ALEKO-141
Re: Выхлопная система (резонатор, глушитель)
« Ответ #1 : 21 Сентября 2012, 09:08:48 »
Почему то не могу пока загрузить ни одной картинки, нет пункта даже такого 😕
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #2 : 21 Сентября 2012, 09:09:46 »
Приёмная труба, резонатор, промежуточная труба, глушитель.
Вот теперь готово!
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 09:11:42 от ALEKO-141 »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 21 Сентября 2012, 14:45:45 »
Хм... А зачем?
3. M23...
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #4 : 21 Сентября 2012, 14:52:36 »
ставь штатные комплектующие, вазоглушитель лучше звучать не будет.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #5 : 21 Сентября 2012, 20:30:51 »
Хм... А зачем?
Рождением этой темы послужило то что за родной выхлопной системой придётся ехать за 100км, т.к. в моём городе запчастей на москвич почти нет, а так же по времени из-за работы не могу туда поехать, поэтому и придётся ждать, авось кто нибудь поедет из товарищей и захватит мне. А пока космичу придётся стоять около дома  🤪
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 21 Сентября 2012, 22:22:55 »
Подогнать всё что угодно можно со сваркой и болгаркой.
Однозначного рецепта врят ли кто подскажет.
3. M23...
Оффлайн ALEKO-141
« Ответ #7 : 22 Сентября 2012, 15:07:39 »
Благодарю за советы ! тема закрыта. 🥁
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #8 : 22 Сентября 2012, 21:57:57 »
Чтоб не размножать темы задам вопрос здесь.
На Реногоре какой резонатор должен стоять? У меня плоский стоит, достался от донора, на нем видны следы сварки (на трубах, которые около него).
« Ответ #9 : 24 Сентября 2012, 15:44:36 »
у меня овальный, перевареный, так как родной из нержи приказал долго жить года 2 назад. Договорился в СПб у вокзала за трёху переварить, не срослось, так как надо было срочно уезжать в Мск а без глушака это несколько напряжно, в ближайшей мастерской у дома приварили за те же 3000 от 2ух лировой ренохи какой то обычный резонатор, переварив на банке крепёж под 2141 и под вырез в бампере  выход с банки, до сих пор езжу ничего не отвалилось, не сечёт нигде.
Оффлайн байда
« Ответ #10 : 04 Октября 2012, 00:34:49 »
Сегодня менял глушитель и заодно посмотрел резонатор. Он с одной стороны плоский, а с другой полукруглый. Без ржавчины, есть штамп bosal, вварен в простые трубы. Думаю трубы тоже надо начинать подыскивать - сильно ржавые, дырки пока регулярно появляются только в стыке с фланцем около резонатора. Завариваю уже три года. Глушитель вварил с какой-то Ауди, как сказали на разборе. Когда отрезал трубу от глушака Ауди, то оказалось он прямоток. Выхлоп правда тихий. Нужно будет ещё  подгонять крепления глушака, варил его снятым.
« Ответ #11 : 04 Октября 2012, 10:22:17 »
при замене надо смотреть из чего весь выпуск, иначе можно лоханутся и сменить выпуск из нержи на обычную оцинковку 🤗
 меня чуть не развели один раз так, благо что я знаю что у меня выпуск из нержи, поэтому меняю только банки. 😝
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #12 : 04 Октября 2012, 21:47:01 »
а продают где родные трубы?? у меня прогорело на месте, где штаны (две трубы) сходятся в одну.. думал с ТАЗ 06 подойдет (у меня с мотором 06).  🍻  а вот сзади отломилась баночка полностью, поставил от дизельной ТОЙОТА МАРК 2. как бы спереди не рррычало, сзади слышно лишь вылетающие газы, не более  😁
« Ответ #13 : 05 Октября 2012, 10:45:05 »
На югах, по идее должны быть где то.... в Ростове думаю на авторынке найти можно, про Краснодар не в курсе, в Мск лично видел и оригинал и не совсем оригинал на Волгоградском 177, цена соответствующая. Если интересует Мск, то у Волгоградки есть сайт, можно посмотреть есть ли там в наличии, а далее уж дело техники!
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #14 : 06 Октября 2012, 18:19:07 »
не нахожу я что то в краснодаре   😶
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #15 : 29 Октября 2012, 19:47:23 »
А если попробовать вварить резонатор от Нивы-Шевроле? Он сильно двигатель душить будет? Просто в выходные собираюсь снимать трубу, которая идет к резонатору (лопнула из-за порвавшейся средней резинки), заодно хочу попробовать и резонатор поменять, а то с плоским сильно шумно, особенно на разгоне и на скорости за 100.
П.С. Шевиниво резонатор заводской, стоял на выхлопной системе с нейтрализатором (остался после замены выхлопной системы на ту, которая без нейтрализатора)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #16 : 06 Ноября 2012, 22:01:45 »
На выходных поменял резонатор на шевинивовский. Впечатления положительные, стало тише по сравнению со старым.Шум от выхлопа слышно на очень интенсивном разгоне на 4 передаче при скорости около 110 (режим "обгон"😉. Снаружи этот резонатор обернут чем-то типа алюминия (светлый, не ржавеет, легко царапается).
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #17 : 07 Ноября 2012, 09:53:33 »
Если и правда, люминий, то снимай его нафиг.
Он с железом "металлическая пара", отчего железо очень быстро корродирует.
3. M23...
« Ответ #18 : 07 Ноября 2012, 10:32:06 »
скорее всего это тепловой экран, он не связан с железом напрямую.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #19 : 07 Ноября 2012, 11:51:24 »
За 6 лет на ниве с ним почти ничего не случилось.
