Автор Тема: нижнее крепление радиатора охлажд  (Прочитано 2138 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« : 21 Сентября 2012, 10:33:25 »
Люди подскажите как крепиться радиатор снизу?давно разбирал свой потёкший,щас ставлю новый,помню были пластины в гараже,но уже не найти их(((щас под углом получается
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
  • Карма: 250
Re: нижнее крепление радиатора охлажд
« Ответ #1 : 21 Сентября 2012, 10:37:18 »
на лонжероне кронштейн прикручен. На него ставишь радиатор и прикручиваешь двумя болтами снизу.
На реногоре радиатор стоит перед мотором на специальной планке.
  • M-2141
« Ответ #2 : 21 Сентября 2012, 10:41:44 »
у меня всё откручено,видел 2 отверстия в них вставил,но при закреплении в крыло радиатор изгибается на 30градусов
  • M-2141
« Ответ #3 : 21 Сентября 2012, 10:50:21 »
вру градусов под 20-15 наклон вставил вот сюда там ведь крепёж?
  • M-2141
« Ответ #4 : 21 Сентября 2012, 11:28:28 »
всё правильно?а на вентилятор оранжевый провод?по идее
« Ответ #5 : 21 Сентября 2012, 17:27:06 »
неа
оранжевый на гену.
  • M-2141
« Ответ #6 : 25 Сентября 2012, 12:56:47 »
короче радиатор брак(течь по заводскому шву где загибаются клёпки)жду другой хм на гене красный провод а рядом с радиатором только чёрный и оранжевый
« Ответ #7 : 25 Сентября 2012, 17:36:31 »
... на гене красный провод а рядом с радиатором только чёрный и оранжевый
на карлсон радиатора -  должна быть колодка.
на датчик включения карлсона - там идут два провода.. цвета не помню. если их замкнуть - карлсон должен взреветь от радости.
