Автор Тема: Вопрос но салонной проводке  (Прочитано 1448 раз)
Оффлайн Иван ив
« : 21 Сентября 2012, 10:43:12 »
Товариши соклубни , нужна помощь по салонной проводке.Решил разобрать торпеду и сделать новую шумку , но при снятии обнаружил множество непонятных разъемов и фишек. Если что у меня 41 широкофарник двигатель рено,ЧЯ нового образца, Щиток РАР 200.
       смотреть надо с третьей фотки том две фишки папа и мама, находилисьпримерно за магнитолой и очень похоже что они должны втыкаться друг в друга( если возможно покажите на схеме что это)
       на первой и четвертой парочка клемм которая идет с фишек (которые на фото3 ,на фото 1 с левой стороны, на фото 4 с права) что это и для чего( если можно на схеме указать)
       на пятом фото пучок к щитку с тремя фишками и зачемто отдельно висячим синим проводом. что это🤯
      И  наконецто фото 2 тот же пучек к щитку но там розовый провод дополнительно выведен из фишки.НАФИГа не понятно
  • 1995 азлк f3r
Re: Вопрос но салонной проводке
« Ответ #1 : 21 Сентября 2012, 10:47:11 »
А Поиск уже не рулит, что ли?
Оффлайн Иван ив
« Ответ #2 : 21 Сентября 2012, 10:48:16 »
весь поиск перерыл и ничего, может конечно и не правильно искал
  • 1995 азлк f3r
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #3 : 21 Сентября 2012, 23:03:44 »
Все что знал
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 23:16:38 от Alexey_Nikiforov »
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн Иван ив
« Ответ #4 : 24 Сентября 2012, 10:39:36 »
Все что знал
может что то и заколхожено, но как то странно расходятся концы в разные строны с этих фишек как будто на какую то подсветку, одна возможно бардачка а тогда что подсвечивать с лева хз
  • 1995 азлк f3r
« Ответ #5 : 24 Сентября 2012, 20:48:52 »
Не удивляйся это москвич сам недавно перематывал всю подпанельную проводку с нуля сам и был немного в шоке=), использовал сначала одну схему ( до тех пор пока не понял что она касячная вот ссылка на нее https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/0af/fe4/88ce227fc47897e4-large.jpg там косяк с замком зажигания и еще какие то уже не вспомню) а потом взял интерактивную схему "За рулем" и все стало на места своя.
Оффлайн Иван ив
« Ответ #6 : 25 Сентября 2012, 10:19:08 »
Эврика!!! с одной фишкой разобрался это подключение магнитолы( мама) а то что маленькие фишки это выводы на колонки.вторая фишка (папа) это питание магнитолы. Но вот с этим вопрос там 4 провода черный( ну тут вопросов нет масса) , синий и оранжевый идут с замка зажигания( ну оранжевый судя по всему постоянный + а что значит синий хз) но есть еще и фиолетовый идущий в чя( это тоже тоже хз).
    И еще на торпеде есть на бардачке концевик и лампочка но намека на их подключение в проводке нет.
  • 1995 азлк f3r
« Ответ #7 : 25 Сентября 2012, 12:05:56 »
А если схему глянуть? :😀
Оффлайн Иван ив
« Ответ #8 : 25 Сентября 2012, 12:51:40 »
первым делом глядел 😲
  • 1995 азлк f3r
Оффлайн Иван ив
« Ответ #9 : 27 Сентября 2012, 12:28:16 »
  • 1995 азлк f3r
« Ответ #10 : 27 Сентября 2012, 12:32:00 »
Там мама в 1 разъеме ищи такой же разъем только с папой идет в моторный жгут!
Я на картинках все написал смотри выше!
