Автор Тема: Народ подмогните!!!!!!!  (Прочитано 973 раз)
Оффлайн ubik331
« : 21 Сентября 2012, 14:43:45 »
Такая проблема сначала начали плавиться предохранители потом загорелась лампа то что включен стояночный тормоз хотя самаого рычага нет!!!! И с этого всё и началось о оконцове проводка совсем заглючила включаешь ближний свет срабатывают омыватели включаешь дворники начинает сигналить!!!!  ни один прибор не работает!! привозил мастера (или мастер такой   хххххх) то ли реально не понял что с ним!! Парюсь уже вторую неделю!!!!((( Может кто с таким сталкивался помогите кто чем может! Заранее благодарю!
  • Москвич 2141 98г двиг 2106
Оффлайн Vladislav31
Re: Народ подмогните!!!!!!!
« Ответ #1 : 21 Сентября 2012, 14:50:31 »
Предохранители начали плавится и вы их просто заменили? Предохранители не горят просто так прежде чем их менять надо найти причину,  в какой цепи горели? Если вставили более мощные то изоляция могла оплавиться в косе и перемкнуть цепи от этого такая "елка".
У меня было подобное. Погасла вся приборка кроме спидометра, поворотники,  аварийка, свет. Вылетели предохранители...
Стал искать оказалось два проводка на поворотнике были не изолированы в разъеме и дотронулись друг друга.
Так, что ищите первоначально в цепи где вылетели предохранители
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 15:28:10 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн ubik331
« Ответ #2 : 21 Сентября 2012, 14:57:15 »
Свет, приборка вся,повороты и вентилятор охлаждения!! Я вскрыл всю ее и ни одного плавленного провода я не нашел!(
« Ответ #3 : 21 Сентября 2012, 14:59:44 »
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
За две недели можно было и ЧЯ разобрать и рассмотреть что там и почем. И жгут проводов прозвонить. И саму проводку проверить.
Экстрасенсов тут нет, ищи коротыш. Возможно, в жгуте проводки.
