Автор Тема: Не могу понять от чего кипит сис. охлаждения  (Прочитано 3923 раз)
  • Карма: 325
Re: Не могу понять от чего кипит сис. охлаждения
« Ответ #20 : 28 Сентября 2012, 17:00:25 »
Миша,всё там стыкуется.У меня когда радиатор печки потёк,я его дома вытащил, состыковал шланги и отвёз мастеру.Просто было время,а там и человеку проще,уже не снимать.Пропаял,а дома я сам всё всупонил.
А вот когда я от узбытка ума, поставил кран на шланг идущий с головки,дело было летом.Правда начитавшись советов,да ещё закрыл 🤦‍♂️,через несколько часов закипел 😲.Хотя в его случае,это мало вероятно.Не может же радиатор печки забит до такой степени,что перекрыл проход жидкости,как мой кран.
отсутствие или забитость печки не должно и не может влиять на кипение.
ибо кипеть не должно по определению.
вопрос к автору.
в расширительном бачке ничем не пахнет? выхлопными газами не?
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
« Ответ #21 : 29 Сентября 2012, 07:49:38 »
нет. и у свечей нагар кирпичный
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #22 : 29 Сентября 2012, 12:18:42 »
Кирпичный - это хреновый бенз. Свечи скоро помрут.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #23 : 29 Сентября 2012, 12:40:51 »
Кирпич - может быть и ржа/водичка на дне бака. Особенно если авто ездит мало, и бак обычно пуст. Если радиатор печки забит - однозначно разбирать всю систему охлаждения, снимать голову с мотора и мыть. Заодно поменяешь прокладку и проверишь плоскость - наверняка прокладка проедена до дыр (особенно если лил воду), и на плоскости дупла. Попробуй открутить сливной болт из блока - наверняка оттуда не польется, так как в этом месте скопилось до ж... Заодно поменяешь гнилые хомуты, растрескавшиеся патрубки - и будешь за эту больную тему спокоен.
  • F3R хыыы))!
« Ответ #24 : 02 Октября 2012, 10:16:16 »
поменял термос, тосол, а сегодня все по новой. ехал по мосту 100км на пятой, в гору, потом с горы 110. и после этого проехал 2 км, врубил печку для проверки и холод, вышел, открыл каплт и баченок весь в тосоле. отрывать - бурлит. в предыдущий раз на том же мосту и при той же скорлсти все этл и слусилосб. дырки в бампере не зпткнуты, радик на скорлсти обдувается
  • F3R хыыы))!
« Ответ #25 : 02 Октября 2012, 15:10:05 »
ё.ный стыд:-). башка на 6 кг протянута была
  • Карма: 325
« Ответ #26 : 02 Октября 2012, 17:28:37 »
не слушаешь советов патамушта.
больше похоже на это.
попробуй головку протянуть
было похоже у меня после замены прокладки, протягивал через день три раза
P.S.
до кучи.
4.5 Запрещены оскорбления и открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика, в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника общения в форуме или группы лиц вообще.
« Ответ #27 : 02 Октября 2012, 17:34:26 »
если не успело пробить прокладку то считай повезло
  • F3R хыыы))!
« Ответ #28 : 02 Октября 2012, 19:16:18 »
P.S.
до кучи.
[/quote]
Прошу прощения))). эт я с радости)
  • Карма: 325
« Ответ #29 : 03 Октября 2012, 16:36:44 »
я понял.
поэтому просто предупредил. устно так сказать 😁
  • F3R хыыы))!
« Ответ #30 : 09 Октября 2012, 19:53:52 »
сегодня все по новой началось. буду башку смотреть.
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #31 : 09 Октября 2012, 23:21:13 »
похоже успело...
  • F3R хыыы))!
« Ответ #32 : 10 Октября 2012, 14:16:47 »
Снял, прокладка целая. на всех клапанах нагар кирпичный, кроме впускных. всечи тоже с таким нагаром. масло без эмульсии
  • Карма: 325
« Ответ #33 : 10 Октября 2012, 18:10:09 »
Снял, прокладка целая. ...
это очень субъективно. можно и не увидеть.
смотри внимательно (если есть ещё на что смотреть) на место между цилиндрами.
ну и фотку бы показал прокладки...
« Ответ #34 : 10 Октября 2012, 18:21:35 »
могла просто треснуть.
или вместе крепления впуск-коллектора и движка зазор или трещина.
там проходит вода в впускном колеекторе 👋
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #35 : 10 Октября 2012, 19:45:12 »
Раз голова снята, проверить ее по полной программе:
проверить привалочную (к блоку) поверхность, при необходимости шлифануть; опрессовать рубашку.
