Автор Тема: Поворотники на крыльях  (Прочитано 2180 раз)
Оффлайн BlokNot
« : 21 Сентября 2012, 22:12:54 »
Поможите подключить поворотники, расположенные на передних крыльях. Осмотр на ощупь пространства под подкрылками не дал результатов наличия проводки. Жгутов как будто вообще нет. По некоторым данным их и не должно быть, говорят, что на заводе не подключали. Не знаю, подтвердите или опровергните. Поворотники есть, лампочек и жгутов к ним нет. Даже не понятно откуда должен приходить провод; сквозных отверстий ни из салона, ни из моторного отсека не просматривается. Святогор, 1998г.р. Хелп, люди!
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Поворотники на крыльях
« Ответ #1 : 21 Сентября 2012, 22:38:02 »
Жгуты на дополнительные поворотники искать под торпедой. Они с резиновыми колпачками.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #2 : 21 Сентября 2012, 22:55:16 »
На левую стороне ищи массовый провод под панелью он прикручен, от него идет масса на поворотник и приходит вторая клемма с желтом проводом они в жгуте сантиметров 30-40, а на правую сторону и меня был в раене бороды скручен жгут из черного и оранжевого провода, снимал всю проводку на прошлой недели щас всю заново собираю все с нуля перематываю и проверяю
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 22:58:57 от Alexey_Nikiforov »
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 21 Сентября 2012, 23:49:17 »
На крыле повторитель, поворотник это рядом с фарой. Проводка должна быть как сказал Алик, под торпедой в резиновых колпачках.
« Ответ #4 : 22 Сентября 2012, 00:14:55 »
Оговорился я имею ввиду повторитель проводка под торпедой
Оффлайн BlokNot
« Ответ #5 : 27 Сентября 2012, 20:53:42 »
Штатной проводки так и не нашел. Из ЧЯ на каждый борт идут по два провода - на передний и на задний поворотник. Никаких ответвлений на повторители не нашел. В итоге подцепился к разъему Х6 и вывел дополнительные провода.
Оффлайн байда
« Ответ #6 : 27 Марта 2013, 02:13:49 »
Собрался устанавливать часы родные вместо заглушки, а за ней нашел несколько незадействованных разъёмов. Были там и поворотники, хотя на крыльях ничего нет. Посмотри внутри торпеды, может и у тебя там есть поворотники.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 27 Марта 2013, 02:47:52 »
Зачем? Если полез к разъемам на чя, то с разъема Х2 клемма 15 идет на левый повторитель, а клемма 2 на правый https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/slap.gif.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Serhi
« Ответ #8 : 08 Апреля 2013, 19:11:41 »
А не проще ли поворотники на крыльях запараллелить с поворотниками в передней части?
Сколько у меня святов было- ВСЕ разные.У предидущего над задними дверями было по плафону, а возле зеркала не было. Сейчас свята взял, там плафон около зеркала, зато нет ручек над дверями, даже дырок под них нет. На разбое свят, так у него запаска в багажнике, а не снизу.
  • Mitsubishi lancer 4G18 ; М214145 1999г. F3R; М2901171 уфа 1,7(скоро f3r272)
