Автор Тема: Приборная панель Рижского завода RAR схема и назначение контактов  (Прочитано 25973 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Схема электрическая принципиальная ( исправленная )
                    X1        X2        X3
1.   (+) К.Л.* включения дальнего света             1. (-) К.Л. стояночного тормоза                                                   1. (-) К.Л. Check Engine
2.   (-) 12                                                               2. (-) К.Л. аварийного давления масла                                        2. (-) К.Л. температуры
3.   (+) подсветки панели приборов                  3. Сигнал на индикатор с датчика уровня топлива                   3. (~) Тахометр
4.   (-) К.Л. непристегнутого ремня                     4. Сигнал на индикатор с датчика температуры двигателя      4. (-) К.Л. заряда АКБ
5.   (-) К.Л. указателей поворота                         5. (+) 12
6.   (-) на успокоитель К.Л. резерва топлива     6. (-) К.Л. воздушной заслонки
 *К.Л. - контрольная лампа
Вид с сзади c отмеченной полярностью ламп и показометров ( на лампах контакт не указанный цветом - сигнальный, противоположной указанному полярности)
P.S. Может быть кому то пригодится...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 10:20:55 от opossum »
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Схема шикарная и на форуме мелькала много раз, но в разных темах, поэтому в случае надобности труднонаходима.
Можно попросить администрацию тему закрыть и прилепить в шапке, чтобы схема всегда была под рукой, а то вопросы по РАР периодически всплывают и каждый раз начинается обсуждение.
