Автор Тема: не реагирует на педаль газа  (Прочитано 11946 раз)
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: не реагирует на педаль газа
« Ответ #20 : 24 Сентября 2012, 22:10:06 »
Была такая проблема с месяц назад, после ремонта карб. , мастер выставил зажигание по метке а бензин не соответствует акантовому числу, на холосты работал отлично, но больше 2000 оборотов под нагрузкой не набирал.
вылечил регулировкой зажигания.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Cyryh
« Ответ #21 : 24 Сентября 2012, 23:33:01 »
И сколько примерно получилось опережение?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #22 : 24 Сентября 2012, 23:42:01 »
не знаю, я на слух регулирую.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #23 : 25 Сентября 2012, 17:47:59 »
Ну по ощущениям хоть стало больше или меньше метки?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #24 : 25 Сентября 2012, 22:46:12 »
я не помню на сколько крутил, у меня 1,5 узам под 76 бензин, а заливаю 92 после ремонта карб. заводился отлично на холостых работал чисто, но при езде не хотел набирать обороты обычно так при раннем зажигании.
на горячем двигателе отпустил болт трамблера и плавно крутил пока обороты не поднялись максимума.
« Ответ #25 : 26 Сентября 2012, 10:56:26 »
1) Только на дефорсированном движке можно после такой "регулировки" как-то еще ездить.
2) Не надо  так делать. Убьете движок.
3) Не надо давать вредных советов.
Оффлайн azar25
« Ответ #26 : 26 Сентября 2012, 11:08:15 »
Я не знаю как для узама, а для тазодвигателя с нову компрессия 8 атм. ну максимум 8.2 атм. Так, что выше писали 9.5 атм это бред. если у автора 7,7,7,8 то может движек малех подтраивать на ХХ из за разности компрессии. Выстави зажигание по стробоскопу, а не методом тыка, карб промой и отрегулируй, если озон стоит и вторая камера открывается вакуумом то посмотри диафрагму
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
« Ответ #27 : 26 Сентября 2012, 11:23:46 »
Из мануала:
Ремонт двигателя безусловно необходим при следующих неисправностях:
– низкая (менее 10 кгс/см 2 ) компрессия в цилиндрах двигателя или ее неравномерность по цилиндрам более 3 кгс/см 2 ;
– сильные шумы и стуки в двигателе, не устраняемые подтяжкой цепи и регулировкой зазора в приводе клапанов (необходимо убедиться, что звуки исходят именно от двигателя, а не от коробки передач, приводов колес, подвески и т.п.); попадание масла в охлаждающую жидкость и охлаждающей жидкости в масло; высокий (более 0,5–1,0 л на 1000 км пробега) расход масла.
С великим сожалением повторяю совет № 3: Не надо давать вредных советов.
Компрессия в 7 очков либо неправильно замерена, либо говорит о коматозном состоянии пациента.
Учитывая предыдущие сообщения автора темы ( в разных темах), могу дать единственно стоящий совет :
купи новый движок от ваз 2106 и не парься , 30 тыс. стоит , подкапи денюшку или вообще продай если с финансами туго   ,  я свой двигатель в течении  месяца разбирал и разбирался что к чему и так и не собрал ( почти ) , самая попа была искать болты и прочие детальки , потом  обломил два раза болты на звездочке ГБЦ ,  угробил 2 головки , одна новая ни разу не использованная от деда  (   Пришлось купить движок с рук за 10 тыс.   с малой компресси как  выяснилось
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 11:27:43 от Андрей Иванов »
« Ответ #28 : 26 Сентября 2012, 14:35:24 »
сильно ошибаетесь или путаете степень сжатия с компрессией
9,5 это степень сжатия
степень сжатия величина постоянная (соотношение объема цилиндра к объему камеры сгорания), а вот компрессия снижается по мере износа ЦПГ
компрессия на ВАЗодвигателях впрочем как и на УЗАмах 11-12 бывает до 14 доходит
Оффлайн azar25
« Ответ #29 : 26 Сентября 2012, 16:48:37 »
А я попутал, степень сжатия и компрессию, уже понял, но поздно, удалить просто не сумел  🤦‍♂️
А вот растачивал блок, яйцами катали гильзы (тазомотор), поршневая сеат на 80мм поставил, под палец правда отверстие на фрезе увеличивали. Достиг 11 атм. компрессии, мне сказали, что на 8 клапаннике 11 это даже очень хорошо. С нову сказали на карбовых тазомоторах максимум 9 компрессия. Сказал человек который строит движки, тюнит их и прочее. Кстати человеку этому 54 года, я его уважаю и верю ему. А так я тоже компрессометр купил, так он и 14 атм.  показывает у меня, а у него сапдеповский показывает 11,11,11.2,11.1, вот такая басня 🚬
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 16:56:18 от azar25 »
Оффлайн azar25
« Ответ #30 : 26 Сентября 2012, 16:59:55 »
Да я вот тоже 20 т.р. ввалил в тазомотор, и в афиге, правда новый можно было купить.
« Ответ #31 : 26 Сентября 2012, 17:17:57 »
.... Достиг 11 атм. компрессии, мне сказали, что на 8 клапаннике 11 это даже очень хорошо. С нову сказали на карбовых тазомоторах максимум 9 компрессия. Сказал человек который строит движки, тюнит их и прочее. Кстати человеку этому 54 года, я его уважаю и верю ему. А так я тоже компрессометр купил, так он и 14 атм.  показывает у меня, а у него сапдеповский показывает 11,11,11.2,11.1, вот такая басня 🚬
Из мануала:
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #32 : 26 Сентября 2012, 19:35:07 »
1) двигатель родной без переделок.
2) регулирую всегда на слух после кап. ремонта ежу 5 год пока не убил.
3) советую всегда то что сам проверил, а совет на то и совет чтоб каждый решал прислушаться или нет.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #33 : 27 Сентября 2012, 09:57:20 »
Вы хоть как-то обосновывайте свои слова.
А то ведь толку от них ...
Оффлайн azar25
« Ответ #34 : 27 Сентября 2012, 12:16:00 »
Способ 4. Регулировка "на слух"
Самый неточный способ, к которому есть смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеописанных способов применить не удается.
Запускаем двигатель и ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус находим таоке его положение, когда обороты двигателя станут максимальными. После на несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус трамблера.
Скорее всего при такой регулировке Вы получите весьма существенную ошибку, но кое-как доехать до цивилизованных условий, где можно будет все отрегулировать нормально, сможете.
Тоже кстати из мануала
Оффлайн azar25
« Ответ #35 : 27 Сентября 2012, 12:19:46 »
« Ответ #36 : 27 Сентября 2012, 20:01:02 »
Обоснование самое простое.
1) При регулировке зажигания по максимальным оборотам ХХ УОЗ обычно получается чрезвычайно завышен. Т.е. устанавливается очень раннее зажигание.
Если это происходит на двигателе М-412 ДЭ, рассчитанном на работу на бензине А-76 и в него заливать АИ-92, то это будет работать.  Такой двигатель на бензине АИ-92 вообще детонировать не умеет.
Это я вам по собственному опыту сообщаю. Катался я с таким движком.
2) Но это совсем не значит, что двигатель при этом будет работать правильно.  Скорее совсем наоборот. Сверхранее зажигание ухудшает работу двигателя. И способствует повышенному износу, перерасходу топлива. Это вам подтвердит любой мало-мальски грамотный моторист.
3) Человек, дающий советы по настройке двигателя, должен как минимум предварительно понять, с каким двигателем он имеет дело. В данном случае не ясно, какой движок у автора темы и на каком бензине он катается. Для склонного к детонации, задушенного завихрителями  УЗАМ-331 сильно ранее зажигание равносильно салату из болиголова с приправой из мышьяка.
4) Попробуйте опротестовать правильность следующего : "Не надо давать вредных советов". Что у вас получится?
« Ответ #37 : 27 Сентября 2012, 20:06:39 »
я не помню на сколько крутил, у меня 1,5 узам под 76 бензин...
1) двигатель родной без переделок....
Что-то мне сдается, что одно из двух сообщений ложно.  Москвич - 21412 как-бы не комплектовался с завода  дефорсированными под 76-й бензин двигателями объемом 1,5 л.
Оффлайн Grom1
« Ответ #38 : 02 Октября 2012, 19:38:06 »
а может быть провал из за подсоса воздуха под карбом ? когда ставил карб , герметик сто летней давности ,уж очень быстро засыхал  .Еще как то двигатель шумно работает , слушал другой москвич сорок первый ,вообще щепчет по сравнении с моим
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 19:39:39 от Grom1 »
  • Москвич 2141
Оффлайн Паша3891
« Ответ #39 : 02 Октября 2012, 20:45:56 »
В чем шум? может клапана плохо отрегулированы?
Уровень в поплавковой не смотрел? Может низкий..
  • 2141
