Автор Тема: не реагирует на педаль газа  (Прочитано 11944 раз)
Оффлайн Grom1
« : 22 Сентября 2012, 10:03:48 »
не реагирует на педаль газа   , если газ нажимать слегка..то вроде потихонечку начинает разгоняться ,  думал с карбюратор что-то чистил и регулировал несколько раз , сам и у мастера , даже карбюратор менял , безуспешно , зажигание тоже выставляли, авто не дергается и не стреляет  . Обгон сейчас даже опасно делать  ,   на холостых идеально работает  , свечи менялись раза 4  ,  шас стоят Brisk  . Колеса нигде ничего ни держит , сцепление новое.  Бензин заправлял уже много раз  на лукойле , газпроме , выхлопная не забита , так как срывал  приходилось снимать и  варить
какие варианты еще могут быть ?
давно такая проблема месяца два ,  вот шас решился отписаться
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 10:32:43 от Grom1 »
  • Москвич 2141
Оффлайн БОРИС-61
Re: не реагирует на педаль газа
« Ответ #1 : 22 Сентября 2012, 10:53:44 »
А какова компрессия в двигатели?
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Grom1
« Ответ #2 : 22 Сентября 2012, 11:02:01 »
7,7,7,8
700км назад  , отлично тянула  , или  движку на ремонт пора ?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 11:04:26 от Grom1 »
  • Москвич 2141
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #3 : 22 Сентября 2012, 15:32:50 »
Я конечно не моторист,но судя по компрессии, нужен ремонт. У меня 8,5-9-8,5-9 и то уже чувствуется,прежде чем обогнать трактор,  долго примеряюсь. 😁
« Ответ #4 : 22 Сентября 2012, 18:17:12 »
топливная система забита
а компрессию может неправильно померяли при таких показателях масло будет жрать ведрами
« Ответ #5 : 22 Сентября 2012, 18:30:18 »
7,7,7,8
у меня 14, 14, 14, 14
правда цифирьки немного другие?
перемерять ещё раз!
после этого диагноз будем делать..
Оффлайн Grom1
« Ответ #6 : 22 Сентября 2012, 18:44:49 »
перемерять ещё раз!
у тебя что двигатель новый с завода ?   если такие цифры
  • Москвич 2141
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #7 : 22 Сентября 2012, 19:21:43 »
Лукавит Миша.  🚬 Хотя всё может быть. 🤔
« Ответ #8 : 23 Сентября 2012, 14:30:12 »
чего лукавит то сразу? только правда и ничего кроме правды.
двигатель собран своими руками. собран с любовью и нежностью. (давно уже)
замер делали где то месяц назад. не помню в какой теме мерились пиписьками компрессией 😀
Оффлайн batman
« Ответ #9 : 23 Сентября 2012, 19:03:58 »
7,7,7,8
он даже заводиться не должен с такой компрессией.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 23 Сентября 2012, 19:25:13 »
Чушь не пиши
« Ответ #11 : 23 Сентября 2012, 19:29:29 »
сцепление пора менять. В смысле ведомый диск с корзиной ревизировать и менять.
Новое оно часто такое новое...
Оффлайн batman
« Ответ #12 : 23 Сентября 2012, 22:54:48 »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #13 : 24 Сентября 2012, 00:54:57 »
Банальность: Ускорительный насос в карбе нормально работает?
Оффлайн Grom1
« Ответ #14 : 24 Сентября 2012, 12:09:31 »
сцепа от деда ,  советское еще  , так что не надо  , тем более я знаю как буксует сцепа .
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 12:15:00 от Grom1 »
  • Москвич 2141
Оффлайн Grom1
« Ответ #15 : 24 Сентября 2012, 12:11:16 »
Чушь не пиши
кто-то мне говорил что  и на пяти ездят , заводиться не будет если 0
  • Москвич 2141
Оффлайн Grom1
« Ответ #16 : 24 Сентября 2012, 12:12:59 »
незнаю , как проверить  ? менялся карб наврятли из за него
  • Москвич 2141
« Ответ #17 : 24 Сентября 2012, 12:38:49 »
снимаешь черепашку, заглядываеш в карб, нажимаеш трос газа, если ОЗОН то в первую камеру должна брызгать ровная струйка бензина если СОЛЕКС то две в разные камеры, или в одну если трубки загнуты в одну камеру
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #18 : 24 Сентября 2012, 13:03:48 »
1. А бензонасос-то качает?
2. В поплавковой камере бензин есть?
3. Правильно ли подсоединён привод дроссельной заслонки?
4. ВВ провода в норме? Искру смотрели?
Оффлайн Grom1
« Ответ #19 : 24 Сентября 2012, 15:42:57 »
1.  Качает
2. Есть
3. да
4. да , искра есть .
Все как всегда было , вот только вспомнил началась это с того ,когда карб переливать бензин начал и свечи заливало  , мастер смотрел карб заменил поплавок ,проверил жиклеры ,фильтр и это не помогло . Я поставил другой карб , потом уже другого хорошего мастера отрегулировали карб  , свечи сухие стали с коричневым нагаром ,  на газ также не реагирует и при среднем или полном   нажатии начинает дергаться .
а может  и правда насос мозга парит  или может воздух сосет из под карба , когда ставил показалось что герметик уж быстро засох
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 16:34:07 от Grom1 »
  • Москвич 2141
