Автор Тема: капот  (Прочитано 1435 раз)
Оффлайн Myxa
капот
« : 22 Сентября 2012, 20:07:03 »
Поставил новый капот, старый был весь корявый. И теперь между капотом и рамкой перед лобовухой зазор, боюсь как бы в дождик ниче не заливало, рамка не совсем прямая старый капот открывался на ходу. Прошу совета что можно сделать с этим зазором  🤪
  • 214145
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: капот
« Ответ #1 : 22 Сентября 2012, 21:02:10 »
ответ очень прост - отстучать до первоначальной формы жабо
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: капот
« Ответ #2 : 24 Сентября 2012, 15:29:01 »
+ Отрегулировать его положение относительно проёма болтами крепления.
Оффлайн Myxa
Re: капот
« Ответ #3 : 25 Сентября 2012, 12:13:26 »
В общем в эту дырень вода не попадает, но течет с места откуда выходит дворник  🤦‍♂️ и прям льет под монтажник  🤭
  • 214145
Re: капот
« Ответ #4 : 25 Сентября 2012, 12:20:19 »
там пластиковый лоток должен быть, он отводит воду от блока и от печки слив у него между моторчиком дворников и  печкой
Оффлайн Myxa
Re: капот
« Ответ #5 : 25 Сентября 2012, 12:38:41 »
там все нормально, а вот льет именно, где моторчик дворников сам
  • 214145
Оффлайн Black_x
  • Подпись под аватаром ;)
Re: капот
« Ответ #6 : 25 Сентября 2012, 13:27:06 »
у меня тоже на пасажирском коврике, и на водительском из под руля капает, лоток стоит. почему хз.
  • 99:AZLK:F3R "Темный Богатырь" , Kia spectra 1.6
