Автор Тема: непонятный шум двигателя  (Прочитано 4716 раз)
Оффлайн Valodar
« : 23 Сентября 2012, 05:16:31 »
в вобщем при скорости свыше 40 км двигатель как то странно гудит,гул что ли какой то,такого раньше не было,и стал замечать что от него даже крылья нагреваются,чуть ли не горячие,может раньше не обращал внимания,такое впечатление что все детали двигателя работают как то в натяжку,и на руле ощущается вибрация,разгоняться как то хуже стала,хотя капремонт движка делался несколько месяцев назад,есть у кого какие мысли?
  • 1993,Moskvich 2141,1.5
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: непонятный шум двигателя
« Ответ #1 : 23 Сентября 2012, 21:05:27 »
Подушки полидряневские сдохли?
3. M23...
Оффлайн Valodar
« Ответ #2 : 24 Сентября 2012, 03:31:04 »
что это такое?😕
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 24 Сентября 2012, 11:45:52 »
Делал же капремонт.
Наверняка новые подушки под двигатель запихнул.
Продаются щас только "пролидрянь" (Полиэдер, Массква).
Вот они и развалились.
3. M23...
Оффлайн anderson
« Ответ #4 : 27 Сентября 2012, 14:36:28 »
А если после 80 кмч начинается звук типа тр р р р р р р, довольно звонкий на подобии дребезжания, ет че может приключится🤯?
  • Москвич 2140 1980г.
Оффлайн olezka18
« Ответ #5 : 09 Апреля 2022, 18:10:30 »
Оживлю тему.
Сразу после заводки слышен небольшой шум из движка, как будто подшипник без смазки так шумит, несильно, равномерно. через минуту начинает плавно стихать, после не слышен совсем, и так до следующего раза, специально пока не выявлял, но напрягает, с давлением всё нормально, давит 2-3 атм.
Пока что даже предположений нет
  • M-2140
« Ответ #6 : 09 Апреля 2022, 18:34:38 »
"Если слышишь странный стук, то прибавь в машине звук!" (с)
Теория, многократно подтверждённая практикой, утверждает, что поиск причин посторонних шумов несравнимо производительные проводить непосредственно около автомобиля.
Можно, конечно, искать по интернету. Обычно, это заканчивается тем, что причину лишнего шума можно будет не только услышать, но и наглядно увидеть.
Если вы затрудняетесь сами определить источник лишних звуков, обратитесь к специалистам. За некоторое вознаграждения сотрудники автосервиса с толстым удовольствием развесят уши возле вашего автомобиля.   ;)))
« Последнее редактирование: 27 Июня 2022, 03:07:05 от ABars »
« Ответ #7 : 10 Апреля 2022, 19:37:28 »
Оживлю тему.
Ремень может давать такой звук
Оффлайн olezka18
« Ответ #8 : 11 Апреля 2022, 06:04:49 »
Спасибо за наводку, к сожалению ушастые автослесари у нас как-то повывелись, а ближайший живет далековато,  :) к консилиуму бывалых пока не прибегал :) ну и второй день как шум куда-то исчез или стал неразличим, причина так и не выяснена, Шум похож на глухой металлический, в прошлый раз похожий шум но намного громче издавал передний подшипник генератора :)
  • M-2140
