Автор Тема: Маркировка шатунов  (Прочитано 2676 раз)
Оффлайн andrewx
Маркировка шатунов
« : 23 Сентября 2012, 19:53:03 »
Может где и было, но так и не нашел, так что прошу помощи. Перебираю купленный как донор двигатель и сталкиваюсь с маркировкой шатунов на внутренней поверхности под вкладышами: клеймо непонятное и цифры 075. На самих вкладышах тоже цифры 075. Я так понимаю, что это был третий ремонт в заводских условиях или условиях крупного сервиса, где могли нанести маркировку чем-то типа лазера? Цифры не выбиты и не нарисованы от руки.  В книжке толстой по 40-му москвичу нашел только упоминание о ремонтных вкладышах, но там написано, что шатуны все время одни и те же. То есть внутренний диаметр под вкладыши не меняется. Тогда что значит эта маркировка? Сами вкладыши точно на замену, масло супер грязное было, двигатель явно в условиях масляного голодания находился, внутри вкладышей явные следы задиров, царапины по всей окружности. Масляной канавки нет и в помине. Даже следов ее присутствия. При том шатуны на КВ не болтались. Сидели плотно.
Заранее спасибо за помощь
  • М214122 УЗАМ (92-й бензин)
ИЖ-м-412 УЗАМ МПСЗ-2 ZH (92-й бензин)
Re: Маркировка шатунов
« Ответ #1 : 23 Сентября 2012, 20:20:57 »
Означает только то, что вкладыш долго работал в этом шатуне. Либо не долго, но с соответствующим маслом. Т.к. это отпечаток маркировки вкладыша. Клеймо можете на нем рассмотреть более подробно.
