Автор Тема: можно поменять кольца на 41 узам не снимая мотора?  (Прочитано 5565 раз)
Оффлайн Oleg.k
у меня м2141 с мотором узам 1.5 едет хорошо, но дымит из сопуна сильно, есть желание поменять кольца, но нет желания снимать мотор, вот и интересуюсь может кто менял не снимая?
  • Москвич 1500
Можно. Но это будет очень похоже на лечение гланд через задницу.
Процесс уже описывался в подробностях, надо получше поиском пошерстить.
Если коротко. Слить масло и тосол.
Снизу надо поддомкратить агрегат под колокол КПП, открутить опоры мотора, открутить и снять балку, после чего открутить и снять поддон двигателя. Сверху надо отключить от двигателя все системы, демонтировать ГБЦ и зафиксировать гильзы.
После этого можно лезть опять под машину, откручивать бугеля шатунов и выталкивать вверх поршни вместе с шатунами. Делать это аккуратно, чтобы не повредить острыми краями шатунов поверхности гильз.
Собирать в обратной последовательности, соблюдая осторожность при проталкивании шатунов в гильзы и при обжатии поршневых колец (лучше использовать приспособу).
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
  奥列格
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Кольца менять это работа впустую. поскольку изношены стенки гильз и поршней, наверняка и коленвал требует ремонта, если есть желание чтобы мотор долго работал, а не на продажу. то менять нужно всю цилиндро-поршневую группу.
Адвокат
Оффлайн Oleg.k
я и хочу поменять все вместе, мне мотор снять негде, вот и придется заниматся изаращением
  • Москвич 1500
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
У нас мужик один на 9-ке снял двиг и перебрал на заднем диване в этой же девятки) Тоже вариант.
  奥列格
Оффлайн Oleg.k
если уже гильзы  менять, то как из 1.5 сделать 1.7 ?
  • Москвич 1500
Оффлайн Oleg.k
да мужик герой,  мне весь перебирать не гадо, только поршнивую поменять
  • Москвич 1500
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Воспользоваться поиском - тем куча!
А так в двух словах надо коленвал 3317, поршневую 1,7, головку 248 или 412.
  奥列格
Оффлайн batman
лучше сразу дваноль
менял кольца не снимая поддона на движке 1,5 при больших объемах двигателя скорее всего такой фокус не пройдет
только при снятой головке блока
гемор конечно, но работы меньше
Оффлайн Termo
А если прогорели кольца, а хон на стенках отличный и поршня ещё добрые?
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
