Автор Тема: Постоянно горит контрольная лампа заряда аккумулятора  (Прочитано 3853 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Постоянно горит лапочка заряда аккумулятора даже когда не включено зажигание.
Когда включаешь зажигание лампочка гаснет.
В чем может быть проблема?
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн Тэри
Хмм...
Была ситуация , даже при отсутствии ключа  в замке зажигания горела лампа уровня топлива...
Решение было простым, вскрыли монтажный блок , пролили керхером , высушили, а потом вдшкой , и все прошло)
Может здесь причина в другом конечно, но неисключено , что блок фонит)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Хмм...
Ну да дожди льют не исключеноЮ но она гаснет когда поворачиваю ключь и включаю зажигание
Оффлайн Тэри
Ну попробуй разобрать ЧЯ и почистить, мой вообще весь окислившийся был внутри (герметизация была нарушена)
Мой кстати тоже с керхера мыли))
Всем спасибо разобрался, когда вставлял колодки в ЧЯ из колодки X3 и X2 выпало по 1 проводу и коротило на массу.
Вставил на место и все ровно=)
Темку можно закрывать.
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
всем привет!!!подскажите на хх без потребителей заряд чуть идет на белую шкалу,включаю габариты,фары залазит на желтую а если включается карласон то вообще на середину желтой.Щетки менял,таблетки у меня нет.Раньше было все в норме.Акб новый ,контакты все зачистил!!!Если включить фары и снять клему бибика глохнет!!!Гена вроде от ваз 2108.Двиг 2106
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Рома мчс
кто нить поможет а
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
кто нить поможет а
Дохлый/бракованый регулятор напряжения (он в щетки встроен). -Самая распространенная поломка.
Внутренний обрыв одного-двух и более выпрямительных диодов в мосте.
Межвитковое к.з. в статорной или роторных обмотках.
Похожих разжеванных тем достаточно, полазьте поиском или в соотв. разделе.
И вообще.. после чего это началось?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 14:00:49 от Petrowich »
Оффлайн Рома мчс
началось как то невзапно!!!Заметил что с белой шкалы стрелка уходит на желтую!Такого у меня не было.Поехал купил регулятор поставил толку ноль,таже история.до этого никаких работ не проводил.Когда еду на скорости заряд идет.Хх обороты у меня 1000.Иногда если выключить все потребители и ехать то показывает перезаряд,меня это очень напрягает((((Провода все новые стоят.В порыскать не получается выдает ошибку типа пробуйте позже.
Оффлайн Рома мчс
На клеммах АКБ и на клемме возбуждения генадия напряжение одинаковое?
Оффлайн Рома мчс
К сожалению  у меня нет вольтмет.Сейчас на работе.Как то раньше ездил замеряли было 13.6 с потребителями и 14 с чем то без,но и заряд раньше шел
ну тогда я лично советовать ничего не буду, так как не благодарное это дело. Это как ремонтировать авто голыми руками, не реально. Тут тоже самое, как можно наводить порядок в электрике, не зная что там вообще происходит? Купите хотя бы примитивный мультиметр Китайский, 180 рублей не такие уж и большие деньги, а прибор этот крайне полезный в авто!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Да, естественно прежде чем делать выводы, надо измерить напругу тестером на аккум на холостых без нагрузки, на хх с нагрузкой (например габариты + ближний и/или +обогрев заднего стекла), конечно же как уж сказано на РН. Ведь проблема может быть в неправильных показаниях вольтметра на ПП, из-за плохой массы, например на болте слева внутри торпеды и т.п. и т.д.
Но всеже склоняюсь к плохому РН, ибо:
....Когда еду на скорости заряд идет.......Иногда если выключить все потребители и ехать то показывает перезаряд,....
Еще: Когда стрелка уползает с белой зоны на желтую? Случаем не тогда когда заводишь после длительной стоянки, тобишь совсем на холодную. Первые 10-15минут стрелка в середине белой зоны, а затем хоп! и пошла в желтую.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 16:17:48 от Petrowich »
Оффлайн Рома мчс
Завожу стрелка почти у середины белой шкалы,когда нагревается встает в начале белой ,включаю ближний свет фар и дворники уходит в середину желтой.По ходу надо будет снимать гену и отдавать проверять(
Оффлайн Viciouspriest
Ты посмотри хоть, сколько проводов идет до приборного вольтметра! Где-нить окислилось и все, падение напряжения! Нельзя ему верить. Дело тебе говорили, прежде чем отдавать в ремонт гену, купи тестер самый дешевый(вообще в хозяйстве весчь нужная), или стрельни у кого-нибудь, да и промерь напругу на разных участках.
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн Рома мчс
Не верить нет причины, ибо машина глохнет при снятии клемы при включеных фарах!(((попробую купить еще одну РН если ни че неизмениться то буду проверять напругу.
