Автор Тема: Термостат исправен?  (Прочитано 9279 раз)
Оффлайн Cyryh
Термостат исправен?
« : 24 Сентября 2012, 17:12:03 »
Заметил один симптом, который меня настораживает.
Мотор УЗАМ-412 1.5
Когда завожу на холодную, при прогазовке в радиаторе наблюдается четкое проявления потока.
Я так понимаю, при исправном термостате такого не должно быть..
Мотор прогревается за 10..15 мин.
Но беспокоит, что будет с наступлением холодов...
От одного человека услышал версию, что его (термостата) вообще может там не быть. 0_о
Оффлайн MOSKVIH-214122
Re: Термостат исправен?
« Ответ #1 : 24 Сентября 2012, 17:44:37 »
На холодную циркуляция идет только в нутри двига! Смотри термостат!
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 24 Сентября 2012, 20:07:55 »
Шланги рукой потрогай, когда машину греешь и сразу поймешь. Малый контур сначала нагревается или оба сразу.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 24 Сентября 2012, 23:22:08 »
А такой вопрос еще есть.
Когда термостат открывается, он малый контур закрывает, или он остается открытым?
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 24 Сентября 2012, 23:33:52 »
Малый контур закрывается с ростом температуры ОЖ.
Это термостат ваз, но суть та же.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 26 Сентября 2012, 00:18:13 »
... на холодную, при прогазовке в радиаторе наблюдается четкое проявления потока.
Это никак между собой не связанные вещи.
Исправность термостата проверяется тактильно, методом ощупывания во время прогрева.
А бульканье в радиаторе на холодную (т.е. при закрытом большом круге) - это значит помпа у вас работает нормально. Газанул, давление после помпы выросло, деваться ему куда? В самое легкое для потока место - радиатор. Потому что после радиатора - расширительный бачок, в котором воздух. А воздух, он в отличие от жидкости - сжимается. Поэтому при резком газовании на холодном движке видно, как из пароотводной трубки струйка вырывается.
В общем, потрогайте термостат строго по букварю и не забивайте себе голову)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Cyryh
« Ответ #6 : 11 Октября 2012, 12:38:52 »
АВМ, вы неправы.
Вобщем открыл корпус термостата (у меня сверху), а там... пусто.
Купил новый, польский.
Теперь надо поставить, избежав воздушных пробок.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #7 : 11 Октября 2012, 22:35:30 »
АВМ, вы неправы.
Ну да. Кто ж мог предположить что там один корпус.
Оффлайн vittaller
« Ответ #8 : 12 Октября 2012, 02:21:44 »
оба сразу не нагреются. термостат клинит либо так либо так. если только малый-закипит. если по большому- долго греться буддет. а по поводу уровня жидкости-её должно быть примерно 8 литров.  еще, если даже по малому кругу течет, зимой через печку охлаждается на ура. проверенно, я у себя на зиму карлсона в отпуск отправляю....
  • сву, 1.7.
Оффлайн vittaller
« Ответ #9 : 12 Октября 2012, 02:23:06 »
кстати, это было на уфе, на вазе не пробовал есчё)))
  • сву, 1.7.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #10 : 12 Октября 2012, 13:39:49 »
У меня УЗАМ-412.
Изначально с верхним термостатом.
Т.е. термостат меняется в открытом виде, а не как на 331/нива патрубком.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #11 : 12 Октября 2012, 14:05:42 »
Кстати, судя по всему, система очень склонна к образованию воздушной пробки под термостатом (может даже поэтому на 2141 стали применять нижний тс).
Получается, что ож нужно вливать под термостат.
Сейчас я это мог сделать.
А потом что, каждый раз что-ли при заливке открывать его...
Нет уж.
Нашел в интернете инфу что одна дырочка 1,5мм в термостате спасает положение.
Я сделал две по 1мм друг напротив друга.
Хоть это и ещё увеличит недогрев мотора в зимнее время, но имхо это лучше чем каждый раз заливать через термостат.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2012, 14:13:34 от Cyryh »
Оффлайн Valentinos
« Ответ #12 : 08 Апреля 2013, 07:06:10 »
Подскажите пожалуйста,какой термостат выбрать ( УЗАМ 1,8 ) ? Мой перестал открываться ,и если не поможет  бах-бах по его корпусу 😝,то буду покупать , правда для 2141 я не видел в магазине у нас ,есть только для ВАЗ.
 Вопрос  в чем; чем отичаются термостаты 2101,2121 и т.д от термостата 2141 ,только углом наклона боковых патрубков и температурой открытия ? Какой же тогда покупать ?
 Спасибо .
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн фанат
« Ответ #13 : 08 Апреля 2013, 21:36:44 »
 Спасибо .
я когдато давно ставил от нивы 😎и все веригудд
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Valentinos
« Ответ #14 : 09 Апреля 2013, 00:08:51 »
Сегодня разсмотрел маркировку на этом своём термостате ( ЛЦ 80 ),оказалось что это термостат  Славуты, Таврии и Сенса. Производитель: завод "ПРОГРЕСС". Херсон. Температура срабатывания - 80градусов.
 Думаю теперь подобрать такой чтоб при 85-87 градусах открывался .
Оффлайн фанат
« Ответ #15 : 09 Апреля 2013, 00:49:07 »
для уфы высокая температура двигателя не столь важна как на энжике 😲если только карбюр без подогрева 😁
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #16 : 10 Апреля 2013, 03:45:41 »
2110 карбюраторная. С декабря пользую. Полёт нормальный. Брал в экзисте, изделие фирмы Vernet.
Оффлайн Pahello
« Ответ #17 : 12 Апреля 2013, 12:27:54 »
Номер экзиста, не судьба сразу указать?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #18 : 12 Апреля 2013, 21:33:26 »
история заказов глюкнулась) по-новой искать лениво, если честно...
« Ответ #19 : 14 Апреля 2013, 14:01:52 »
Как мне кажется, исходя из того, что известен автомобиль и наименование термостата, любой желающий может быстренько заглянуть на Экзист и посмотреть. Это все же не деталь-заменитель от какой-нибудь иномарки, с которой можно ошибиться из-за отличия в поколениях или еще из-за чего-то.
