Автор Тема: Двигатель УЗАМ-331 плохо заводиться, а на прогретый только с веревки  (Прочитано 1979 раз)
Оффлайн Николай 72
поменял кольца компрессионные и масло съемные, сменил колпачки  масло съёмные, метки волов выставлены. До ремонта двигателя стартер крутил хорошо, а после ремонта даже на холодном двигателе крутит тяжеловато, а на прогретый вообще еле еле. На прогретый двигатель только с веревки заводится и то плохо.А на холодную долго крутишь чтобы схватил и схватывает на последнем издыхании аккумулятора. Карбюратор "Солекс"-21083.  если заслонку выдергиваю на полную даже ни схватит, когда на половину тогда схватывает.
менял свечи "Brisk", трамблер, броне провода, результатов нет. подскажите, что и как можно сделать. Заранее спасибо всем кто откликнулся!
  • АЗЛК-21412
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
кольца в поршни нормально сели? в смысле зазоры в порядке? как руками двигатель крутится?
Из того, что приходит в голову из этого описания - кольца либо не того размера, либо в поршнях закусываются.
Еще вариант - проверить заземление на двигатель.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 08:25:02 от Серега Викторович »
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Николай 72
Кольца в цилиндре зашли нормально, зазор замка 0,12мм, заземлении то есть масса хорошо прикручена и контакт хороший.
у меня возникает подозрение что много на себя берет стартер при запуске, в тот момент проверял искру на свече искра была красной поменял бобину поставил жигулевскую 2107 эффекта ни дало
  • АЗЛК-21412
Оффлайн Moskovkin
Руками то крутится колено? Если да, смотреть аккум(разряжен поди), если и с ним все в норме - искать заведомо исправный стартер и пробовать с ним.
Масло какое залито? Менялось со сменой колец?
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
  • Карма: 325
проверить как крутится коленвал руками.
по всем призракам перетянут.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
Зажигание может раннее слишком.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн strong
Банальный вопрос: а бугеля не перепутал?))) Это если тяжело крутится.
  • 2141s, 1992
