Автор Тема: Идеальные Москвичи - надо брать !  (Прочитано 825020 раз)
Re: Идеальные Москвичи - надо брать !
« Ответ #4140 : 29 Июля 2017, 13:31:47 »
Где Ты видел чтобы наш человек мазал тоненьким слоем? Для надежности по -  хозяйски наносится 😁 😁 😁
Термопаста на процессоры компьютеров также от души. Чтобы даже на плату выдавило 😁 😁 😁
« Ответ #4141 : 29 Июля 2017, 13:39:27 »
Особенно умиляют потом ошметки герметика в сетке маслоприемника 😁
Нихренасе! 😲
А корейские инженеры в концерне Хуюндай-КиЯ не знают.  🚬
Рекомендуют (Да что там рекомендуют - требуют.) прокладки крышки головы герметиком мазать.  🤐
Не всю правда. Местами. Может быть, это и спасает...  🤓
« Ответ #4142 : 29 Июля 2017, 13:54:20 »
Нихренасе! 😲
Ну, мы тут слава Б-гу не в какой - то там Корее. Это у них герметик в дефиците А у нас в достатке 😁 Если уж мазать так мазать 😁
Конечно, если все делать с умом тщательностью и по технологии - то герметик будет держать нормально и никуда не будет ошметками вываливаться.
« Ответ #4143 : 29 Июля 2017, 14:05:56 »
Nissan и т.п. на многих моторах на герметике корпусные детали ставить. Нет "правильного" оборудования, приноровитесь наносить герметик медицинским шприцем, будет все без соплей и сэкономите материал... ну и естественно не "абровское" гуано... хотя бы Done Dea.
... а применять герметики все равно придется. Все, что представлено для отечественного автопрома в магазинах "рублено" из пресс картона для обувных коробок(без пропитки), течет , мокнет, сопливит... как не "старайся"  😀
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #4144 : 29 Июля 2017, 15:06:09 »
По году выпуска, винты масло отражательной пластины стоят без фиксатора резьбы(аналогично масло просачивается и через заклепки самой пробки), не протянутая клапанная крышка "ссыть" после первых тысяч пробега(специфика пробковой прокладки, да и задняя технологичная крышка стоит наверняка на "косе-босе"😉. Собрать УФУ на штатных прокладках(даже заводских) и чтоб она была без масляных пятен через 10 тысяч не возможно... слишком архаичны материалы и очень "ползучи" современные масла.
а коллектор? просто мотор с которым я брал мося был чист, и таким оставался.. собраный 1.7 тоже чист..( правда с помпами пока воюем)... конечно я его протираю.. каждый день почти..люблю когда чистый.. но 17 тыщ..это же НОВЫЙ мотор..
Оффлайн bazovoy
« Ответ #4145 : 29 Июля 2017, 15:08:52 »
я не берегу пальцы.. ими по всей поверхности размазываю.. получается даже не тонкий слой.. напыление.. кстати.. КПП грузовиков практически без прокладок, на герметике собираются на заводе.. кЕтай поголовно на ем собран...вот наш, Казанский, КЛЕЙ-герметик...белый..это да..ВЕСЧЬ..СИЛА...
Оффлайн santer42
« Ответ #4146 : 29 Июля 2017, 19:08:19 »
Я зарекся, буду собирать теперь только на герметике, в прошлом году перебирал свой узям, сменил кольца, вкладыши,купил новые ссальники и набор прокладок, через недели 3 потекло из под клапанной крышки, прокладка просто растрескалась и начала рассыпаться, купил резинопробковую, через месяц потек поддон, прокладка тоже развалилась, купил новую, поменял, потом ссальник лобовины потек, разобрал, а он задубел и крошится в руках, купил новый Коричневый, лобовину собрал на герметик, теперь опять потек поддон, клапанка и сзади на стыке с коробкой потеет, запчасти полное г...
Оффлайн MVG
« Ответ #4147 : 30 Июля 2017, 00:13:26 »
Мне в гаражах давно мастер посоветовал прокладки гбц мазать литолом при установке, собсно 25000 тогда проехал без проблем, до сих пор в гараже стоит тот мотор-снят живым.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн santer42
« Ответ #4148 : 30 Июля 2017, 08:04:16 »
Прокладка гбц это единственное, что не потекло, мазал шрусом  😁
« Ответ #4149 : 30 Июля 2017, 10:53:57 »
А, кстати, что за масло залили, что сальник так стремительно задубел и в руках раскрошился?
« Ответ #4150 : 30 Июля 2017, 12:17:24 »
Думаю, что тут дело не в сальнике. Иначе и задний сальник бы потек. А на него жалоб не было в рассказе Скорее всего сальник из какой - то х@@ни был слеплен в подвале.
Оффлайн santer42
« Ответ #4151 : 30 Июля 2017, 15:21:30 »
Масло zic 10w40, просто сальник такой был, сейчас вообще с запчастями туго, в прошлом году брат поменял пыльники на гранатах на ваз 2115 и опорники крафт, через год пыльники превратились в труху, в опорниках резина отслоилась от железа, когда снял, пару раз удар молотком и резина вывалилась, и это новые запчасти, купленные в магазине и не дешево, пробег тыщ 15 всего
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #4152 : 30 Июля 2017, 22:30:07 »
Нихренасе! 😲
Жестокий троллинг от америкосов - заказываешь с рокавто прокладку, а тебе присылают тюбик герметика.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #4153 : 31 Июля 2017, 08:32:53 »
FIZIK, сейчас практически у всех автопроизводителей - там, где возможно - чаще герметик, нежели прокладки - роботом при сборке легче и быстрее нанести полосу герметика, нежели "пристраивать" прокладку - по той же причине (роботизированная сборка) и шкивы-звёздочки на КВ и РВ ставят без шпонок
В Форде моём поддон картера и передняя крышка двигателя на герметике - пазы-углубления-канавки полукруглого профиля сделаны вдоль края
К чему шприц - когда к тюбику обычно насадка прилагается, у того же Done Deal, например - кстати, как раз его в двигателе (и не только) использую - термостойкий герметик-формирователь прокладок чёрный (хотя цвет не имеет значения, есть и другие цвета)
« Последнее редактирование: 31 Июля 2017, 08:52:07 от Paulson »
« Ответ #4154 : 31 Июля 2017, 14:03:38 »
FIZIK,
Коля,  сначала попробуй, потом задавай "вопросы" 😉
« Ответ #4155 : 31 Июля 2017, 15:08:50 »
Правильно описываешь привалочные плоскости специально "заточенные" под герметик "пазы-углубления-канавки-овраги-рвы-окопы..." А в нашем случае (УЗАМ), если много - выдавливает, если мало, то нормально не "держит" Не забывай про разный коэффициент теплового расширения герметика и алюминиевых деталей. Прокладка за счет своей "пружинистости" как-то это компенсирует. А вот герметик в чистом виде может и не удержать.
Оффлайн u403
« Ответ #4156 : 31 Июля 2017, 23:10:38 »
Ну вы и нафлудили.... 😁
Кто нибудь это предложение смотрел? 1 владелец,цвет черный,просят 65килодерева.
Продаю Москвич 2141 1997 года в отличном состоянии. Пробег 25 тысяч км, машина не битая не гнилая, вся в родной краске!
https://auto.ru/cars/used/sale/moscvich/2141/1054248314-3203f7/
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #4157 : 31 Июля 2017, 23:25:50 »
очень информативные фото
  • 27171-063
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #4158 : 31 Июля 2017, 23:45:11 »
Фото оригинальное кстати цвета босфор машина. Тоесть фото не той машины 100%
[Япона мать]
« Ответ #4159 : 01 Августа 2017, 00:01:26 »
97-й год, а крылья ранние, даже антенна стоит родная.
