Автор Тема: не заводится =(  (Прочитано 2016 раз)
Оффлайн spk
не заводится =(
« : 25 Сентября 2012, 13:09:51 »
Люди,подскажите. В общем так, все заводилось нормально, понадобился ремонт ГБЦ,снял отвез к знакомому в сервис, поченили.Привез все в гараж,купил набор прокладок,свечи,поставили выставили все по меткам,пробуем, Не заводится. там была проблема со стартером,бендикс пришел в негодность. Сегодня купил новый стартер,теперь крутит,хватается,но заводтся он так и не захотел,думаю что зажигание , но вродебы все верно стоит. если у когонибуть есть мысли(советы) по этому поводу,подскажите пожалуйста.
p.s. Карб тоже был в ремонте(одновременно с ГБЦ) двигатель модель 331
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 13:13:33 от spk »
  • azlk 2141 !1994 god
Оффлайн D!m@n
Re: не заводится =(
« Ответ #1 : 25 Сентября 2012, 13:20:50 »
метки грм правильно выставили🤯 клапана отрегулировали после установки меток? зажигание правильно стоит?
Оффлайн spk
Re: не заводится =(
« Ответ #2 : 05 Октября 2012, 19:27:36 »
все посмотрел по новой,все нормально стоит,не заводится😕
Оффлайн Mitrix
Re: не заводится =(
« Ответ #3 : 05 Октября 2012, 19:38:43 »
Искру проверь и правильность подключения ВВ проводов, качает ли бензонасос ну и еще как вариант фаза распредвала сдвинута на 180 градусов.
Оффлайн spk
Re: не заводится =(
« Ответ #4 : 05 Октября 2012, 20:18:40 »
Насос качает,остальное надо посмотреть.периодически чихает копытью,машина стояла без малого 3 месяца
Оффлайн 41AM07
  • Лучше пешком чем не на 41-ом
Re: не заводится =(
« Ответ #5 : 05 Октября 2012, 20:39:56 »
По меткам коленвала  трамблёр может встать в двух положениях,попробуй повернуть трамблёр на 180 градусов.А так дело может быть и в карбе.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 20:41:45 от 41AM07 »
  • М 21412:) Иж 2715 с тазокоробкой
Оффлайн spk
Re: не заводится =(
« Ответ #6 : 05 Октября 2012, 21:47:40 »
А если в карбе,то что, точнее?
Оффлайн GiBr
Re: не заводится =(
« Ответ #7 : 05 Октября 2012, 22:33:03 »
А если в трамблёре, то можно ВВ провода на крышке перекинуть крест-накрест.
Оффлайн Moskovkin
Re: не заводится =(
« Ответ #8 : 06 Октября 2012, 09:13:44 »
Уровень топлива, герметичность игольчатого клапана, настройки пускового устройства. Какой карб стоит?
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн spk
Re: не заводится =(
« Ответ #9 : 06 Октября 2012, 19:02:26 »
ДААЗ 21041 (цифры точно не помню),но 2141 точно😕
Re: не заводится =(
« Ответ #10 : 06 Октября 2012, 20:59:35 »
дык 21041 или 2141? это разные карбы
Оффлайн spk
Re: не заводится =(
« Ответ #11 : 08 Октября 2012, 02:26:09 »
041.
