Автор Тема: после ремонта поднялась морда  (Прочитано 2539 раз)
« : 26 Сентября 2012, 14:39:14 »
перетряхнул передок
заменил все резинки и поменял патроны в стойках (просто масло)
морда заметно поднялась
собственно вопрос ПОЧЕМУ
Re: после ремонта поднялась морда
« Ответ #1 : 26 Сентября 2012, 17:03:32 »
перетряхнул передок
видимо раньше там было всё убитое.
сейчас стало так как должно быть.
« Ответ #2 : 26 Сентября 2012, 18:16:07 »
да я бы не сазал что сильно убито было, сайленты в рычагах конечно потрепаные были
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 18:17:39 от дмитрий из Ч »
Оффлайн azar25
« Ответ #3 : 26 Сентября 2012, 18:23:10 »
Стойки держат лучше, не переживай через 1-2 месяца ниже станит
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
« Ответ #4 : 26 Сентября 2012, 18:30:37 »
так они же простые не газ
Оффлайн azar25
« Ответ #5 : 26 Сентября 2012, 18:45:17 »
ну может шток длинее чем была ранее! Я знаю, что я 3 раза перебирал подвеску, и через 1-2 месяца машина подсаживалась ниже
« Ответ #6 : 26 Сентября 2012, 19:01:18 »
я вот теперь думаю, сразу развал схождение делать или чюток погодить
« Ответ #7 : 26 Сентября 2012, 21:28:36 »
Вспомните, как именно вы затягивали сайлентблоки. Если на домкрате или на подъемнике, то это совсем-совсем плохо. Болты сайлентблоков надо затягивать, когда машина стоит на колесах и еще несколько раз качнуть автомобиль вниз, чтобы он принял обычное при движении положение. Иначе после опускания с домкрата(подъемника)  затянутые сайленты будут приподнимать морду и скорее всего очень быстро разрушатся.
« Ответ #8 : 28 Сентября 2012, 11:37:56 »
затягивалось именно стоя на земле. уже на колесах
не впервой так сказать
