Автор Тема: Охлаждение  (Прочитано 6536 раз)
Оффлайн Паша3891
Re: Охлаждение
« Ответ #20 : 02 Октября 2012, 20:34:46 »
никак не прошло, это изврат. Нужно придумать чтото поумнее.
Проще всего поменять и посмотреть)
Поршня меняли, помпу не снимали. Печка да, греет как температурная пушка))) ладно, попробую еще термостат поменять. И на всякий случай, как можно прочистить изнутри систему охлаждения? Весь процесс где почитать?
Оно тебе надо чистить из нутри? Все эти чистки боком выходят...  вот еслибы у тебя на радиатор шло тепло и не успевало охлаждатся вот тогда надо чистить, а так у тебя вообще радиатор не охлаждает... Пойдет тепло на радиатор и не будет грется.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 20:36:30 от Паша3891 »
  • 2141
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: Охлаждение
« Ответ #21 : 02 Октября 2012, 22:22:50 »
Не спеши менять. Все-таки проверь на пробитом. Новый термостат - тоже лотерея. А шансы что твой живой все-таки есть. Систему чистить - дело нужное и интересное. Вы когда голову снимали не смотрели много ли каки в районе 4-го цилиндра? Если ее там не было - то и чистить нечего.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн GSRHsoch
Re: Охлаждение
« Ответ #22 : 06 Октября 2012, 18:24:53 »
Купил сегодня термостат, поменял, залил ОЖт через температурный датчик, продувал через бачок. Катался катался, тестировал. В итоге температура начала расти.  😩 Доехал до дома, открыл капот, трогаю нижний патрубок... Холодный. Печка кстати грела хорошо. Домкрачу правую сторону, и прогазовываю по 3-4 сек на 3000-4000 об. Хоп! Печка резко стала холодной. Трогаю трубки, все горячие, промял их все, ЗАвожусь, печка горячая. Но вся ОЖ ушла из бачка в систему. ДУмаю может теперь вот пробка была? Сейчас перекушу, пойду снова пробовать)))
  • 1993, 21412, 1.7
  • Карма: 43
Re: Охлаждение
« Ответ #23 : 07 Октября 2012, 17:01:07 »
ты про танцы с пробками почитай, на форуме много об этом написано.
Оффлайн GSRHsoch
Re: Охлаждение
« Ответ #24 : 08 Октября 2012, 13:08:17 »
Ну что же)) После смены термостата, опять были проблемы. Перегревался. Сейчас ехал домой, была большая пробка, доехал. Слышу не понятный гул. Открываю капот, и радуюсь как ребенок)! Вентилятор заработал!)) Печка греет! И москвич не перегрелся! Все) Значит была во второй раз пробка) Устранил, как мне показалось, на рабочем двигателе, пожать трубки. Горячо, но видимо помогло. Уфф.. НУ и муки)) Зато сам!)
  • 1993, 21412, 1.7
Оффлайн Suigetsu
Re: Охлаждение
« Ответ #25 : 09 Октября 2012, 02:24:50 »
Вот мне бы так, что бы движок грелся. 😀 Даже летом в пробке на МКАД тащился, у товарища тойота перегрелась, у меня хоть бы хны. 😁 1ая скорости печки - и пошла температура до 70 падать. А зимой печка и до 50 выстужает, не греется абсолютно. 😕
Оффлайн Mihalych
Re: Охлаждение
« Ответ #26 : 10 Октября 2012, 20:48:08 »
Похоже термостат открытый "подклинил".
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн Паша3891
Re: Охлаждение
« Ответ #27 : 13 Октября 2012, 12:30:07 »
На мой взгляд, ты после замены термостата пробку словил... Но виноват был всетаки термостат) До этого же ты пробки воздушные то гонял? И выходило что? нет... Главное что заработало  🤓
  • 2141
Оффлайн GSRHsoch
Re: Охлаждение
« Ответ #28 : 14 Октября 2012, 21:40:18 »
Блин! Заработало, ага... 2 дня уже опять таже проблема(( Печка во-первых то горячая, то холодная на ходу становится, и опять перегревается, и нижний патрубок холодный, и низ радиатора тоже. Ну и что это может быть? Если уже все стало работать даже... айте пожалуйста мануал, как вы ОЖ заливаете, чтобы пробок не было....
  • 1993, 21412, 1.7
Re: Охлаждение
« Ответ #29 : 14 Октября 2012, 21:52:35 »
Блин! Заработало, ага... 2 дня уже опять таже проблема...
у тебя газы из камеры сгорания прорываются в систему охлаждения.
вариантов много
прокладка ГБЦ, трещина в голове и т.д.
Оффлайн Паша3891
Re: Охлаждение
« Ответ #30 : 15 Октября 2012, 23:59:58 »
И правда... может из камеры сгорания...  Или еще что... Ремень натянут? Может проскальзывает и помпа не качает...  Если и печка перестает грется, то тут по идее термостат не причем уже....   Насчет жидкости, я с печки один шланг снимал с конца от двигателя пальцем затыкал и лил пока не полилось со шланга, потом быстро одел... по другому както не хотел воздух выходить... У меня прозрачный шланг был и видно было как воздух там сидит...
  • 2141
Оффлайн GSRHsoch
Re: Охлаждение
« Ответ #31 : 16 Октября 2012, 07:05:09 »
вариантов много
А как избавиться, от проблемы, если это прокладка...
  • 1993, 21412, 1.7
Оффлайн Паша3891
Re: Охлаждение
« Ответ #32 : 16 Октября 2012, 11:56:39 »
Если прокладка, то заменой прокладки...  Но не очень на неё похоже... Тогда должно воздух из системы выгонять постоянно... Да и в цилиндры загонять тосол... Такого ведь нет? Или есть? 🤦‍♂️
  • 2141
Re: Охлаждение
« Ответ #33 : 16 Октября 2012, 17:57:42 »
... Тогда должно воздух из системы выгонять постоянно... ..
необязательно. возможно только при нагреве.
не обязательно. может в цилиндры и не попадать. зависит от того где и как сечёт
Re: Охлаждение
« Ответ #34 : 16 Октября 2012, 18:36:27 »
заливаю через отверстие датчика температуры. и установил тройник. от расширителя на обратку печки. проблем с завоздушиванием нет
вот как я боролся
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42743.msg1096154.html#msg1096154
Оффлайн Паша3891
Re: Охлаждение
« Ответ #35 : 18 Октября 2012, 16:25:18 »
Ну так я все перечислил) чтото да должно быть  🙉 Да и только при прогреве должно быстро вылезть и на холодном...
  • 2141
Оффлайн GSRHsoch
Re: Охлаждение
« Ответ #36 : 21 Октября 2012, 23:34:23 »
Бред))) Форумчане)! Кто знает, сколько на металл сдать москвич?)) Вчера утром после работы, не завелся, сегодня весь день мучился. Думал бензу может мало? ибо лампочка горела. Нет. Долил. Все равно. Заводился что аж разрядил аккум. Ерунда, приехал знакомый, с его аккума заводил и тоже ерунда... Чистил свечи и наждачкой и напильником, и тряпкой! Идеально новые стали)) Все равно не завелся. И с подсосом, и без, и с прокачкой педали газа.... Ни как. Что делать то? Может зажигание что? Или что может быть?
  • 1993, 21412, 1.7
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: Охлаждение
« Ответ #37 : 21 Октября 2012, 23:41:05 »
Проверь наличие бензина в карбе и если искра для начала. Не завелся с этой фразы ничего не поймешь мотор хотябы пытался заводится или просто ты крутил его стартером а толку небыло. Причин очень много.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн strannik22
Re: Охлаждение
« Ответ #38 : 22 Октября 2012, 18:05:09 »
Смотри, я мучался с перегревом на 06 двигле. И выгонял воздух, и чего только не делал..грелся и всё то по трассе, то в городе..то на холостом...думал уже голову скидывать..В итоге: протянул все хомуты, заменил помпу!(как оказалось старая пластмассовая крыльчатка треснула)заменил с металической, поставил новые термостат и новую крышку расш.бочка! И забыл что такое перегрев, вентилятор и то редко стал включаться.
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Паша3891
Re: Охлаждение
« Ответ #39 : 23 Октября 2012, 13:08:11 »
Искра та есть?)
  • 2141
