Автор Тема: Охлаждение  (Прочитано 6535 раз)
Оффлайн GSRHsoch
Re: Охлаждение
« Ответ #40 : 24 Октября 2012, 05:34:01 »
Искра та есть?)
Думаю да, ибо мотор может немного дернуться, выхлоп из трубы стрельнуть, ну не просто стартер трещит, двигатель как бы почти заводится, но не заводится. А как наличие искры проверить?
  • 1993, 21412, 1.7
Оффлайн crypter
Re: Охлаждение
« Ответ #41 : 24 Октября 2012, 07:17:18 »
Наличие искры - как в мурзилках написано. Снимешь высоковольтный провод с какой-нибудь свечки, воткнешь в него заведомо исправную свечу (надо постоянно возить с собой, чтоб рабочие свечки каждый раз не выкручивать), пристроишь ее так, чтоб она боковым электродом или мет. корпусом массы касалась (хороший контакт нужен). Потом при включенном зажигании крутани двиг стартером или пусковой рукояткой (спец ключом) и смотри, будет искра в свечке или нет. Если ни на одном свечном проводе искры не будет, можешь аналогично проверить центральный провод с трамблера.
но если ты говоришь, что иногда двиг все-таки дергается, значит хотя бы часть свечей работают. В/вольтные провода кстати визуально проверь все на целостность.
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
Re: Охлаждение
« Ответ #42 : 24 Октября 2012, 19:30:03 »
теперь зимняя проблема медленно греется
что делать
термостат рабочий
большой круг открывается когда уже совсем прогреется
Re: Охлаждение
« Ответ #43 : 26 Октября 2012, 01:32:51 »
что делать
термостат рабочий
Нужно проверить температуру верхних трубок радиатора при прогреве. если тепло только около входного патрубка, всё в норме, если же тепло ощущается у нескольких рядов трубок, основной клапан термостата не достаточно герметичен.
Оффлайн Паша3891
Re: Охлаждение
« Ответ #44 : 26 Октября 2012, 13:59:44 »
Утеплять надо) Решетку закрой какой кардонкой, только не полностью, со стороны радиатора чуть отсавь, ато не будет успевать охлаждатся... 🚬
  • 2141
Re: Охлаждение
« Ответ #45 : 26 Октября 2012, 23:44:31 »
теплый только верх
клапан герметичен, по крайней мере моих легких продуть его не хватает
бум колхозить шубейку двигателю
Оффлайн GSRHsoch
Re: Охлаждение
« Ответ #46 : 01 Ноября 2012, 01:03:10 »
Снова объявился я)) В общем отдал машину в сервис, (когда буксировали тоже смеху было). Посмотрел, сделал. Причина поломки... Говорит плохо затянули голову, когда меняли палец, что он руками открутил ее))) Поэтому вода попадала аж в масло уже, ну и как я понял движок захлебнулся. Снял голову, сточил ее на 4 мм)) Поставил новые расходники, фильтр, свечи. ОЖ залили, масло тоже. Сегодня 50 км накатал по городу, тестировал, полет нормальный)) ЗАвтра собираюсь 300 км сделать))) В Воронеж из Липецка и обратно поеду. Посмотрим)
  • 1993, 21412, 1.7
Оффлайн Паша3891
Re: Охлаждение
« Ответ #47 : 01 Ноября 2012, 14:41:47 »
Ну модер так и говорил) Мне вот интересно насчет того что сточил 4мм.. это не скажется на камере сгорания🤯 или ты уже на 95 ездишь 😱
  • 2141
Re: Охлаждение
« Ответ #48 : 02 Ноября 2012, 21:58:09 »
большое спасибо  transiverr
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=112908
установил себе.
цена пробки ваз 2110 18грн. или 2,2доллара. п.с. в маг. пробка 2141 45грн.=5,6доллара.
старая пробка выба пракитечки хорошая, но пружина со временем стала ржаветь(я заливаю тосол нормальный) и стала заедать. и давление начало давить  🤗 .
не стал тянуть за  🍈🍈
и поставил.
спружину укоротил процентов на 70. и поставил резинку от 2110.
https://i.imgur.com/Y1sO4.jpg
тут 8 фоток
https://i.imgur.com/NkrAZ.jpg
https://i.imgur.com/IVT78.jpg
https://i.imgur.com/4yf8N.jpg
https://i.imgur.com/v1cZL.jpg
https://i.imgur.com/cVwTs.jpg
https://i.imgur.com/PW3vQ.jpg
https://i.imgur.com/NA82A.jpg
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 21:00:38 от sanekyoo »
Re: Охлаждение
« Ответ #49 : 03 Ноября 2012, 18:09:58 »
хорошая идея
Оффлайн Andrey Gorbatenko
Re: Охлаждение
« Ответ #50 : 23 Ноября 2012, 21:39:29 »
теплый только верх
А зачем "колхозить" - одеяло "автотепло" или кусок войлока
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
