Автор Тема: Коптит свечи  (Прочитано 3387 раз)
Оффлайн Москвичевод
Коптит свечи
« : 26 Сентября 2012, 21:30:19 »
Привет! проблемка еще одна нарисовалась. Коптит свечи. Буквально сразу, после чистки, по-одному отказывают цилиндры, появляется обильный черный нагар, пахнут несгоревшим бензином.
Почему так происходит? нарушена регулировка карбюратора?
Re: Коптит свечи
« Ответ #1 : 26 Сентября 2012, 21:33:06 »
Да.
Оффлайн s100por
Re: Коптит свечи
« Ответ #2 : 26 Сентября 2012, 21:35:51 »
Очень богатая смесь
Оффлайн Москвичевод
Re: Коптит свечи
« Ответ #3 : 27 Сентября 2012, 19:11:28 »
а не дело ли в маслосъемных колпачках? черный нагар не из-за масла появляется? просто дым из трубы отнюдь не черный, а синий.
Оффлайн s100por
Re: Коптит свечи
« Ответ #4 : 27 Сентября 2012, 19:13:44 »
Это вопрос уже не к колпачкам, а к кольцам.
Оффлайн Москвичевод
Re: Коптит свечи
« Ответ #5 : 27 Сентября 2012, 19:18:07 »
как снять блок цилиндров, если у тебя нет гаража, и ты абсолютно не разбираешься в двигателях? в кратце, если можно. 👮‍♂️
Re: Коптит свечи
« Ответ #6 : 27 Сентября 2012, 19:22:10 »
Короче не придумать: Шайтан-гараж в Капотне.  Там в двигателях вполне разбираются.
Оффлайн s100por
Re: Коптит свечи
« Ответ #7 : 27 Сентября 2012, 19:22:36 »
Это всё описано в мануале. Но не стоит так сразу торопиться. Как минимум надо замерять компрессию, это скажет не всё, но многое.)))
Оффлайн Москвичевод
Re: Коптит свечи
« Ответ #8 : 27 Сентября 2012, 19:34:36 »
как прибор называется? дорогой?
Оффлайн Москвичевод
Re: Коптит свечи
« Ответ #9 : 27 Сентября 2012, 19:35:00 »
я измерю, и сюда напишу
Оффлайн s100por
Re: Коптит свечи
« Ответ #10 : 27 Сентября 2012, 19:36:54 »
Оффлайн Suigetsu
Re: Коптит свечи
« Ответ #11 : 28 Сентября 2012, 13:52:19 »
Движок можно снять с помощью 2х человек и верёвки прямо на улице. 😀 Ремонтировать там же. 😀 Но лучше пусть это сделают знающие люди, УЗАМ обычно не прощает ошибок. 🚬
Оффлайн Москвичевод
Re: Коптит свечи
« Ответ #12 : 29 Сентября 2012, 12:09:07 »
К вопросу о копчении. Почему то коптит только три свечи из 4х. почему так? т.е. в конце концов работает только один цилиндр, и в нем свечку не коптит вообще
Оффлайн Moskovkin
Re: Коптит свечи
« Ответ #13 : 29 Сентября 2012, 16:52:49 »
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Москвичевод
Re: Коптит свечи
« Ответ #14 : 29 Сентября 2012, 20:36:29 »
замерять нужно в каждом цилиндре отдельно?
Оффлайн Moskovkin
Re: Коптит свечи
« Ответ #15 : 29 Сентября 2012, 23:13:15 »
Обязательно. Свечи все выкрутить, в/в провод с катушки на "массу" закрепить, заслонку дросселя карба открыть до упора и замерять, записывая показания, поочереди, в каждом цилиндре. При замере стартером крутить до тех пор, пока показания прибора не перестанут увеличиваться. Аккум должен быть хорошо заряжен!
Результаты выложить здесь, на общее обозрение.
