Автор Тема: Как отвернуть сливную пробку масла двигателя?  (Прочитано 5629 раз)
Оффлайн autofan
Кто подскажет как отвернуть сливную пробку масла двигателя?Сорвал квадратное отверстие.Что делать?Какой выход? Может есть какой то секрет.Заранее спасибо.
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7 ОТ Лукас
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Как отвернуть сливную пробку масла двигателя?
« Ответ #1 : 26 Сентября 2012, 23:25:49 »
Я думаю аккуратно небольшим зубилом открутить можно. а затем к токарю и выточить из шестигранника самодельную пробку.
Адвокат
Оффлайн autofan
« Ответ #2 : 26 Сентября 2012, 23:41:07 »
Пробовал зубилом ,результат ноль.Пробку я заказал с шестигранником.Но проблема осталась как пробку старую снять?Может высверлить?
Оффлайн alfer
  • Привет с Мельмака!!!
« Ответ #3 : 27 Сентября 2012, 01:45:54 »
У меня на коробке передач к сливной пробке приварен кусок болта под ключ на 24 (делал наверное прежний хозяин). Надеюсь ход мыслей понятен 😁
  • 1990г.в., 21412, 1,5л, беж.
« Ответ #4 : 27 Сентября 2012, 08:31:54 »
Зачем токарей беспокоить? Пробки продаются с такой же резьбой, но под обычный ключ, вроде бы от Волги. В поиске есть про это, не первый раз вопрос всплывает.
Чтобы открутить, все правильно написали выше - приварить к пробке кусок болта или гайку.
А чтобы не срывать квадрат, надо быть его просто почистить отверточкой, чтобы ключ вставлялся до конца.
« Ответ #5 : 27 Сентября 2012, 08:42:04 »
1. Все-таки зубилом
2. Приварить гайку и открутить
3. Просверлить отверстие, забить туда ченьть твердое и треугольное (типа сточенного клапана) и выкрутить газовым ключем
А если точнее - задний мост Волги.
Точенная токарем, будет "мягкой" и оч. быстро провернется
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #6 : 27 Сентября 2012, 09:24:29 »
Газовым ключом можно изловчится за кромки гайки, как следует зажать и открутить у меня так получалось, только ключ нужен средних размеров не раздолбанный. Сейчас плюнул на это занятие и купил себе насос, откачиваю через щуп.
А если будите забивать в гайку чего ни будь не переусердствуйте.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 09:44:42 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн *FIL*
« Ответ #7 : 27 Сентября 2012, 09:47:01 »
соглашусь с тобой полностью.берем газовый ключ первый номер и откручиваем гайку без проблем потом им же закручиваем.
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Клёпа
« Ответ #8 : 27 Сентября 2012, 09:52:39 »
Была такая проблемка на старом москвиче. Решил просто и достаточно быстро.
Берёшь напильник и делаешь на пробке две паралельных грани под ключ 22 или 24 - не помню.
Ключ должен сидеть плотненько. И откручиваешь.
Если руки только под клавиатуру заточены тогда гордись и в сервис катись.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #9 : 27 Сентября 2012, 10:02:25 »
Пардон за оффтоп. А где и за сколько можно приобрести насос для откачки масла через отверстие щупа? А то неохото всякий раз на эстакаду взбираться и прыгать вверх вниз.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #10 : 27 Сентября 2012, 10:32:36 »
Насос для откачки масла Proxxon АР 12 (25262)
https://service4service.ru/accessories/item.html?id=4361
https://www.bigtool.ru/goods__id_3619/
тут предложения
https://yandex.ru/yandsearch?text=PROXXON+%D0%90%D0%A0+12&clid=13999&lr=213
Либо с eBay
https://search.eim.ebay.ru/?kw=+Proxxon+25262&ect=&elc=77&ec=&eb=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
p.s.
Есть небольшая хитрость для УЗАМов если шланг насоса опустился полностью на дно картера надо провернуть колен вал ключом (найти положение).
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 10:55:14 от Vladislav31 »
« Ответ #11 : 27 Сентября 2012, 12:09:58 »
Спасибо!
