Автор Тема: Встрял в по догроге на дачу, Срочно Help  (Прочитано 1196 раз)
Оффлайн Porki
Такс проблема такая еду еду, машина глохнет и я стою, зажигание есть вспышки нету,свечи не работают ,лезу в блок предохранителей дергаю все проводу, сажусь все ок. Сейчас встрял отец по дороге на дачу. тоже дергает а в ответ тишина. КАКОЙ ПРОВОД СМОТРЕТЬ хелпь!
Оффлайн maUS
Re: Встрял в по догроге на дачу, Срочно Help
« Ответ #1 : 28 Сентября 2012, 19:34:54 »
какой мотор? какой москвич?
Корректно задавайте вопросы и вас поимут и быстро ответят!
скорее всего гдето коротыш
Если есть АЗЛК значит жизнь твоя легка:DDD
Святогор 2000г. F3R + Lucas + темно синий + ауди диски R15 + наклейка 45:)
Оффлайн Porki
« Ответ #2 : 28 Сентября 2012, 19:38:24 »
 Блок реле и предохранителей типа 48.3722 ТУ 37.469 041-99, мотор уфимец 1,7,все приборы, свет, стартер все хорошо,   не работают свечи.
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #3 : 28 Сентября 2012, 19:58:01 »
Всё-равно мало инфы. Поэтому общая рекомендация: проверить есть питание на катушке. Есть - смотреть трамблер, нет - ползти назад в сторону ЧЯ и Замка зажигания. Если не ошибаюсь, сигнал и катушка на одном предохранителе (схемы под рукой нет - проверь), значит можно проверочно посигналить.
