Автор Тема: Не работает приборка.  (Прочитано 17923 раз)
Re: Не работает приборка.
« Ответ #20 : 30 Октября 2014, 23:19:37 »
есть, проверьте электрику
Оффлайн Енакиевец
« Ответ #21 : 31 Октября 2014, 13:52:09 »
Разобрался.Выгорела дорожка в ЧЯ
  • М2141 1990
Оффлайн Шайтан-арбакеш
« Ответ #22 : 26 Ноября 2014, 11:39:22 »
На мойке залили монтажный блок. Разобрал, просушил, внизу все дорожки целые. Не горит панель приборов, освещение салона, не работает тахометр. Не работают поворотники. Габариты есть и на приборной доске сигнал дублируется. Аварийка моргает и на приборной доске сигнал тоже есть. Не работает стеклоочиститель. Отопление есть.
Двигатель запускается без проблем, зарядка идёт.
Где искать причину? Без поворотников никуда не поедешь.
  • 2141 Святогор 1999г дв 06
« Ответ #23 : 26 Ноября 2014, 12:58:05 »
проверить правильность подключения разъёмов, 2 можно перепутать местами в ЧЯ. проверить все предохранители. и плата у нас двух этажная, надо проверять оба этажа как снаружи, так и внутри. для этого надо распаять 11 площадок. тут подробнее:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1402205#msg1402205
« Ответ #24 : 26 Ноября 2014, 13:30:36 »
Всё распаивалось и проверялось. А если перепутаешь два одинаковых разъёма то при присоединении аккумулятора сразу включается стартер.
« Ответ #25 : 26 Ноября 2014, 14:41:46 »
Отчего тахометр криво работал? То показывает 5.5 тыс, то 1000 оборотов на  холостом ходу
