Автор Тема: Карбюратор 2141–1107010 Подскажите мне ,как поставить его на москвич 2141  (Прочитано 23925 раз)
Оффлайн Vl@dimir@@
Тонкая прокладка под Солекс имеет и ещё один плюс. Зимой карб лучше прогревается и не обмерзает.
А кушать он больше положенного не будет из за тонкой прокладки.
  • 1991 года АЗЛК 21412 двигатель 331
Оффлайн s100por
Вообще то Солекс изначально правильно настроеный кушать больше не может, ибо сделан для более обеднённой смеси.
Оффлайн AleksMishenko
Неправильно.
Не повторяй где-то услышанное 😁
Запомни-чем меньше бд-диффузор(конфузор) тем более он работает на богатой смеси,а жиклеры гтж в этом случае ставят мелкие.
  • азлк 21 40 76 г.в
Оффлайн Vl@dimir@@
Подскажите мне тогда стоит мне ставить соликс 2141 или нет,у меня щас стоит 2140 70 машина плохо тянет расход по городу восемь девять литров зависит от езды,до восьмидесяти разгоняю нормально а потом чтоб дальше разогнать педаль надо утапливать в пол и долго держать пока он поймёт что надо прибавить.А соликс интересно как себя будет висти и какой расход обычно.
Настрой свой сначала.
Жиклерчеги уровень
  • азлк 21 40 76 г.в
Оффлайн КРИОМАНТ
Открой капот на прогретом двигателе и почувствуй тепло которое оттуда идёт. Обмерзанием даже не пахнет. Подогрев карбюратора ОЖ (дроселя) актуален на холодном моторе, на горячем это нафиг не нужно, так как тепла от двигателя хватает.
Если у тебя стоит ща стоит 40-70 озон, у которого жиклёры не были поменяны, то он и будет тянуть плохо и жрать хорошо, так как этот карбюратор предназначен для мотора 1,7. Если карба (солекса) пока что нет, то лучше настроить этот (так как экономия солекса не существенна, а озон более неприхотлив).
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Vl@dimir@@
Открой капот на прогретом двигателе и почувствуй тепло которое оттуда идёт. Обмерзанием даже не пахнет. Подогрев карбюратора ОЖ (дроселя) актуален на холодном моторе, на горячем это нафиг не нужно, так как тепла от двигателя хватает. Если у тебя стоит ща стоит 40-70 озон, у которого жиклёры не были поменяны, то он и будет тянуть плохо и жрать хорошо, так как этот карбюратор предназначен для мотора 1,7. Если карба (солекса) пока что нет, то лучше настроить этот (так как экономия солекса не существенна, а озон более неприхотлив).
У меня 1.5 жиклёры я поменял но поставил такие же брал ремкомплект.Вот я и спрашиваю что мне лучше поменять корбюратор или нет регулировал он всеравно не тянет но зато экономит.Соликс у меня есть 2141 -10
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 23:51:45 от Vl@dimir@@ »
Нефиг было жиклеры с р.к ставить незнаючи 😁они в реале не соответствуют своей пр.способности.
Не можешь свой до ума довести то меняй карбы-мож на каком то по счету повезет
  • азлк 21 40 76 г.в
Оффлайн КРИОМАНТ
21041-1107010 - под уху полтораху
21041-1107010-10 - под уху 1,7 с МПСЗ
21041-1107010-20 - под уху с КСЗ/БСЗ.
При любом расскладе, если у тебя не 21041-1107010 - придётся мудрить с жиклёрами. А если 21041-1107010-10 - то и с корректором зажигания думать, так как на данном солексе трубки под вакуумкорректор нет. Хотя мой шахид мотор на 21041-1107010-10 едит интересней, чем на 21053 солексе.
Если ты брал ремкомплект на дааз (озон) 2140-70, то ничего не поменялось. Есть озон 2140-50 - как раз под уху полтораху. Есть озон 2140-70 - под уху 1,7. Соответственно тарировочные данные на них разные.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Vl@dimir@@
на моих было тоже самое один в один такое же поведение.
Оффлайн Vl@dimir@@
При любом расскладе, если у тебя не 21041-1107010 - придётся мудрить с жиклёрами. А если 21041-1107010-10 - то и с корректором зажигания думать, так как на данном солексе трубки под вакуумкорректор нет. Хотя мой шахид мотор на 21041-1107010-10 едит интересней, чем на 21053 солексе.Если ты брал ремкомплект на дааз (озон) 2140-70, то ничего не поменялось. Есть озон 2140-50 - как раз под уху полтораху. Есть озон 2140-70 - под уху 1,7. Соответственно тарировочные данные на них разные.
Нет у меня Карбюратор 2141–1107010,а не 21041
Оффлайн КРИОМАНТ
Оно однохренственно. В одном случае номер завода (для заводской документации или что то типа того), в другом модель карба. Не помню точно.
Если после цифирек 1107010, которые выбиты на карбе больше нет никакой цифры, то карб для мотора 1,5 и если в него не лазили и ничё не меняля, то можно смело ставить (если он чистый конечно)
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Moskovkin
2141-1107010 это озон
21041-1107010 это солекс
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн КРИОМАНТ
Если судить по картинке и по цифрам,которые автор скорее всего взял со стороны привода дросельной заслонки-солекс.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
чтоб не писать многабукаф.
aerounit, таки ошибаешься.
Тема избитая, но повторю уж еще раз.
Изначально было две модификации автомобиля - Москвич-2141 и Москвич-2141-2 (то есть вторая комплектация).
На автомобиле Москвич-2141 был установлен двигатель ВАЗ-2106-70, который был принят для этого автомобиля в качестве основного двигателя до момента запуска на АЗЛК собственного моторного завода. На этот двигатель устанавливался карбюратор ДААЗ-2141-1107010, по своей конструкции полностью аналогичный карбюраторам ОЗОН-2105-1107010-20 и ОЗОН-2107-1107010-20, имеющим пневматический привод 2-й дроссельной заслонки.
В связи с увеличением выпуска автомобилей и возникшей из-за этого нехваткой двигателей ВАЗ-2106-70 (ВАЗ не мог полностью обеспечить потребности АЗЛК), появилась на свет модификация Москвич-2141-2. На УЗАМ-е спешно доработали двигатель УЗАМ-412, определяющим условием доработки было втискивание 412-го в моторный отсек 41-го - двигатель был чрезмерно высоким. Двигатель доработали, при этом серьезно его удушив, получился УЗАМ-331. Чтобы хоть как-то сохранить динамику автомобиля, не получив при этом катастрофический расход, было решено ставить на этот УЗАМ-овский сурргат карбюратор типа Солекс. На АЗЛК этот карбюратор шел под маркой ДААЗ-21412-1107010, заводская же его маркировка Солекс-21041-1107010, большие диффузоры 23х23. А на двигатели УЗАМ-3313 объемом 1,8 литра тоже ставили Солекс, но другой, с диффузорами 24х26. Маркировка АЗЛК для этого карбюратора была ДААЗ-21412-1107010-10 (или -20, отличие в наличии трубки вакуумного корректора для трамблера, модификация -10 её не имела и шла на машины с МПСЗ), на ДААЗ-е же этот карбюратор проходил под маркой Солекс-21041-1107010-10 (-20 соответственно).
Позже, когда Солексов тоже стало не хватать, на Москвич-2141-2 стали ставить карбюраторы ОЗОН-2140-110710-20, потом ОЗОН-2140-1107010-50 и ОЗОН-2140-1107010-70.
Примите к сведению и не путайтесь впредь с этим злосчастным ноликом в маркировке, равно как и не путайте обозначение карбюратора на АЗЛК и на самом ДААЗ-е.
