Автор Тема: Карбюратор 2141–1107010 Подскажите мне ,как поставить его на москвич 2141  (Прочитано 23924 раз)
Оффлайн Vl@dimir@@
Подскажите мне ,как поставить карбюратор  2141–1107010 на москвич 2141 двигатель 1.5,не могу понять как подсоединить тросик газа поскольку на этом карбюраторе он с другой стороны.Как можно переделать.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 15:56:49 от Vl@dimir@@ »
  • 1991 года АЗЛК 21412 двигатель 331
Оффлайн Moskovkin
Фото бы, этого зверя увидеть
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Vl@dimir@@
фото на данный момент выложить не могу он в гараже у меня.
Оффлайн s100por
Как вариант купи на него сектор газа от Таза и восьмёрочный тросик газа. Многие свои Солексы разворачивают, и ставят Тазовские тросики. Крепление троса можно перегнуть из родного, либо изготовить самостоятельно.
Оффлайн Vl@dimir@@
Это понятно ,а как сам тросик газа закрепить
Оффлайн s100por
Закрепить где? точнее  формулируй вопрос.
Оффлайн Dimas
купи трос газа от 2110-... инжекторной. и родное крепление перегни наоборот. и все!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
я так же сделал, правда троса хватило того который стоял
Оффлайн Vl@dimir@@
Мне кажется тросика родного тоже хватит ,попробую перегнуть крепёж под тросик правда боюсь может сломаться.
от одного раза не сломается, а вот если гнуть туда сюда, то запросто
Оффлайн azar25
статья есть, тут на эту тему. Кстати чтобы солекс поставить надо еще шпили другие и проставку текстолитовую под низ карба. Крепление как говорили выше перегибаешь в другую сторону и переворачиваешь на сторону где тяга дросселя. Расход топлива возрастет, так как вторая камера механическая, но и мощность прирастет тоже заметно
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Dimas
там элементарно его нужно просто вывернуть наоборот!
Оффлайн Vl@dimir@@
Спасибо, попробую.
Оффлайн Vl@dimir@@
только не пойму зачем менять шпильки на коллекторе,ведь длина позволяет или будут упираться из за длинны.
Оффлайн azar25
У меня тазомотор на нем надо менять, а то просто не закрутишь гайки
Оффлайн Vl@dimir@@
У меня 331 москвичовский.
Оффлайн s100por
 Я ставил наверх вместо черепахи кастрюлю от Ваза и пришлось между карбом и коллектором ложить только тонкую прокладку. Поэтому пришлось на шпильки ложить гайки и шайбы, иначе не прижималось.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 20:56:54 от s100por »
Оффлайн КРИОМАНТ
На шпильках может резьбы нехватить. Лечится подкладыванием гаек на 17 или же нарезанием резьбы на шпильках.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн s100por
Тонкая прокладка под Солекс имеет и ещё один плюс. Зимой карб лучше прогревается и не обмерзает.
