Автор Тема: не выключается усилитель  (Прочитано 16926 раз)
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
« : 01 Октября 2012, 11:02:36 »
помогите магнитола пионер1400 DVD усь Kicx AR 4.90
проблема в том что усилитель перестал выключаться после потключения магнитолы! все контакты проверил преды тоже! помогите кто знает, за рание спасибо жду ответа!!!
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 11:09:04 от =LD= »
Re: помогите кто может плызззз
« Ответ #1 : 01 Октября 2012, 11:08:35 »
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Re: не выключается усилитель
« Ответ #2 : 01 Октября 2012, 11:11:20 »
прощу прощения!
Оффлайн Carefree
« Ответ #3 : 01 Октября 2012, 17:33:32 »
Попробуй "+" с ремоутом (REM) соедини на усе, если усь запустился (загорелась лампочка на нём), то что то с проводом или с сигнальным проводом магнитолы.
если нет, то в усе что то.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 17:35:59 от Carefree »
« Ответ #4 : 01 Октября 2012, 21:37:41 »
то есть "+" отключаю от усилителя и просто с ремоутом соединяю?
Оффлайн fly
« Ответ #5 : 02 Октября 2012, 07:10:46 »
счет потом советчику выстави 😆 😆 😆 когда попалишь чего- нибудь 😆
Оффлайн Carefree
« Ответ #6 : 02 Октября 2012, 09:14:25 »
Блин, думал не ВКЛЮЧАЕТСЯ... оказывается, что не вЫключается. 🤦‍♂️
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #7 : 02 Октября 2012, 09:55:19 »
Что мешает скачать инструкцию и проверить сигнал REM на входе управления усилка. Подозреваю что есть косяк в электропроводке машины - на этом проводе постоянно присутствует +12V вместо того чтобы исчезать после выключения головного устройства. Проверяй монтаж прежде всего.
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #8 : 03 Октября 2012, 09:24:56 »
когда поставил его все нормально было! а теперь касяк!
а инструкция есть там только подключения(((
может кто все таки знает(((
« Ответ #9 : 04 Октября 2012, 09:07:03 »
блин как я понимаю ни кто  не знает((((
Оффлайн Carefree
« Ответ #10 : 04 Октября 2012, 09:23:44 »
Попробуй тогда провод REM отключи от уся, когда магнитола выключена, если усилок отключится, значит что то с проводом или с магнитолой. Если дальше продолжает работать, что то в усилке.
« Ответ #11 : 05 Октября 2012, 09:11:02 »
))))))))Если REM ОТключить во время отключенной магнитолы то усь должен по любуму работать так как провод ред и отключает его!!! короче говоря проблему нашол! почти каждый 3-й усь после перегрева не бальшова разьем ред начинает отходить! так что есть что пробуйти его двигать!
