Автор Тема: стук в движке  (Прочитано 2242 раз)
Оффлайн aleksandra
стук в движке
« : 01 Октября 2012, 19:19:05 »
После замены прокладки гбц через пару дней появился непонятный стук  с низу со стороны водителя. Звук звонкий,металический. На ходу стало клинить двиган. Первое время заводился,а теперь не раскручивается стартером,да и сам стартер тоже не крутится. При повороте ключа щелкает втягивающее и слышен  непонятный лёгкий треск,но стартер не крутит! Что может быть?Подскажите хотя бы примерно! Через пару дней записали пациента к автодоктору,но чую скоро самим понадобится реанимация!!! реально сдают нервы... взяли его неухоженого всё лето восстанавливаем... заварили,(пороги поменяли) много запчастей новых поставили.... только в выхлопную трубу не дули...
  • Москвич214101 двУЗАМ 1992г.в.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: стук в движке
« Ответ #1 : 01 Октября 2012, 19:55:12 »
Ну во первых волноваться так не надо. я так понял. что меняли прокладку ГБЦ и возможно нарушен цепной привод распредвала, для начала снять клапанную крышку мотора и посмотреть что с цепью и попробовать провернуть мотор длинной отверткой. если не крутиться снять переднюю крышку и осмотреть детали. А так конечно снимать мотор и разбирать. нужно найти причину.
Адвокат
Оффлайн aleksandra
Re: стук в движке
« Ответ #2 : 02 Октября 2012, 18:15:14 »
Прокладочку менял хороший мастер. Неужели он специально мог такое начудить? завтра потащим на обследование...
Оффлайн aleksandra
Re: стук в движке
« Ответ #3 : 05 Октября 2012, 00:36:30 »
Движочек заклинило... страшно и тоскливо, мы его из говна практически, а он!... жалко засранца он хоть и железный но всё-таки с душой! движок перебирать нету смысла, менять- нереально! Я В ПАНИКЕ!
Оффлайн Mitrix
Re: стук в движке
« Ответ #4 : 05 Октября 2012, 03:22:23 »
Ты расскаж зачем прокладку менял, тогда и причина стука обозначится.
Оффлайн strannik22
Re: стук в движке
« Ответ #5 : 05 Октября 2012, 03:31:05 »
Да я как то тоже всою Уфу капиталил, вложился порядка 10 тыс...клинанул через 12тыс.пробега. Воткнул жигулевский, теперь радуюсь, что хоть сальник на лобовине менять проще. (Не дай Бог)
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
  • Карма: 325
Re: стук в движке
« Ответ #6 : 05 Октября 2012, 11:28:07 »
вывод = кривые руки и отсутствие разума.
Оффлайн Moskovkin
Re: стук в движке
« Ответ #7 : 05 Октября 2012, 11:35:36 »
Это кто вам такое сказал? Не паникуйте раньше времени. Вскройте для начала его, а там видно будет.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
Re: стук в движке
« Ответ #8 : 05 Октября 2012, 22:59:54 »
Зажигание позже поставьте.Для начала.Далее фазы ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ,ну а потом К.В.или Р.В.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
