Автор Тема: Тормозит машина сама на заднем ходу  (Прочитано 7484 раз)
Оффлайн biolog62
Помогите соклубники с внезапной проблемой-неделя назад при движении задним ходом стала резко тормозить. При полностью выжатом и полностью отжатом сцеплении-резкий тормоз.Перед этим визжал выжимной-поменял сцепу на Лук в сборе-тормозит всё равно. Поднимал передние колёса-не тормозит. На нейтралке ходом назад-не тормозит. Дам газу при движении назад-тормоз. Вперёд нормально.Поменял масло в коробке-были металлические опилки.Обидно. стаким трудом одел коробку и на тебе. Может было что-нибудь подобное.Перед сервисом хоть мысль какая?
  • АЗЛК 21412 белый
Оффлайн biolog62
Re: Тормозит машина сама на заднем ходу
« Ответ #1 : 01 Октября 2012, 19:51:24 »
Добавить забыл-машина м21412, 52 тыс реально прошла, не битая, не гнилая, двигатель УЗАМ 1,5, коробка родная
  • АЗЛК 21412 белый
« Ответ #2 : 01 Октября 2012, 20:12:24 »
снимай задние барабаны и смотри либо колодка отклеилась либо сяжная пружинка лопнула
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 01 Октября 2012, 20:16:39 »
Он же говорит, что накатом назад не тормозит.
Значит не в тормозах дело. А в коробке.
Оффлайн biolog62
« Ответ #4 : 01 Октября 2012, 20:17:52 »
тормозят по-моему передние колёса. Мы разгоняли назад её
  • АЗЛК 21412 белый
« Ответ #5 : 01 Октября 2012, 20:23:55 »
снять барабаны и посмотреть руки не отвалятся, а причина скорее всего там
либо пружинки неправилые отверстия зацеплены
хотят бесконца коробку скидывать ради бога
Оффлайн biolog62
« Ответ #6 : 01 Октября 2012, 20:35:14 »
спасибо, гляну барабаны. Смущает, что повязано это со сцепой-отжимаю-тормозит, нажимаю-тоже. А просто придерживаю-еду.
  • АЗЛК 21412 белый
Оффлайн biolog62
« Ответ #7 : 01 Октября 2012, 20:55:01 »
Может ещё какая идея есть? Я грущу и опасаюсь ездить
  • АЗЛК 21412 белый
Оффлайн tinec
« Ответ #8 : 01 Октября 2012, 22:46:57 »
не идея,а 100% утверждение - кпп конец пришел, 👋,срочно в ремонт,никаких дальних поездок .
Оффлайн biolog62
« Ответ #9 : 01 Октября 2012, 23:19:30 »
Спасибо, утешили.Ищу СТО(кто ж теперь за москвич возьмётся). Сделают-отпишусь.У кого-нить подобное было?
  • АЗЛК 21412 белый
Оффлайн wert
« Ответ #10 : 01 Октября 2012, 23:32:10 »
Че тут думать открутились болты пластины в коробке. Было такое два раза. Не смертельно но лучше не ездить и быстрей в мастерскую.
1997 214122 1.7 БСЗ ГБО (BRC)
Оффлайн biolog62
« Ответ #11 : 01 Октября 2012, 23:42:53 »
Болты в пластине? Книгу гляну.Но самому туда лучше не лезть, наверное?
  • АЗЛК 21412 белый
Оффлайн Cyryh
« Ответ #12 : 02 Октября 2012, 23:02:41 »
Обычно в каждом городе среднего размера бывает кто занимается москвичами.
Оффлайн biolog62
« Ответ #13 : 03 Октября 2012, 19:39:47 »
В среднем городе Львове 860 тыс проживает. Но теперь все ж на немецкие ино пересели. Не каждая СТО берётся. Ищу.
  • АЗЛК 21412 белый
Оффлайн biolog62
« Ответ #14 : 07 Октября 2012, 19:31:29 »
Отписываюсь по сути проблемы. Нашёл мастера в гаражах(подсказал продавец запчастей на базаре), который раньше работал на СТО "Алеко" во Львове, теперь калымит.Диагноз оказался правильным соклубников-срезало болты на пластине, прогрызло шайбу, геометрия зубцов  паразитки нарушилась, треснула её ось, вилка 3,4 передачи проточилась на лишние 5мм.Заодно поменяны пыльники шаровых.Собраны все опилки, почищен магнит. Как сказал мастер-коробку собирали вьетнамцы,т.е. криво. Заплатил 1285грн-5тыс рублями.Езжу.Ещё раз спасибо, парни.
  • АЗЛК 21412 белый
Оффлайн biolog62
« Ответ #15 : 07 Октября 2012, 19:35:16 »
Спасибо, Wert, Tenec за правильный диагноз и предупреждение.
  • АЗЛК 21412 белый
