Автор Тема: сцепление, комплект, Kraft или Luk?  (Прочитано 93750 раз)
Оффлайн garri-g
Re: сцепление, комплект, Kraft или Luk?
« Ответ #160 : 17 Ноября 2010, 17:46:51 »
тоесть в оригинале от Рено идет Валео🤯
M-412 и 214145
Оффлайн Tosse
« Ответ #161 : 17 Ноября 2010, 18:06:01 »
Валео, валео.
ТУ Колянба 123 не правильно поставил сцепу, либо паленую взял...вот и рвет. У мене luk 10 000 - полёт нормальный
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 18:07:52 от Tosse »
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Колянба123
« Ответ #162 : 17 Ноября 2010, 18:13:26 »
 хм... спасибо 😲i😀)) а это тогда что?    Valeo   826 202  не подходит?
Святогор 2.0 ф3р
Оффлайн Колянба123
« Ответ #163 : 17 Ноября 2010, 18:15:39 »
Tosse, не скажу что руку не крюки, но вроде норм поставил. это сцепуха касячная... вроде))))
Святогор 2.0 ф3р
Оффлайн Tosse
« Ответ #164 : 17 Ноября 2010, 18:40:06 »
У нас тут клубень местный от Шнивы поставил, чуть доработав диск https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/mihail214145/journal/4062246863888422706/#post
Оффлайн колосовский
« Ответ #165 : 29 Ноября 2010, 19:30:56 »
Я не понял ЛУК-622-245-409 идёт в Эксисе комплектом с выжимным ? (там 2 цены )В каталоге написано что без выжимного.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн колосовский
« Ответ #166 : 29 Ноября 2010, 19:35:55 »
Даа ещё Валео 826202 в Эксисте 5 т.р. стоит . Это на Реномотор?
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #167 : 20 Января 2011, 23:22:33 »
ЛУК РЕНОГОР 10.000км - все гуд.
(кстати а сколько оно должно В СРЕДНЕМ ходить🤯)
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #168 : 20 Января 2011, 23:35:43 »
всё зависит от манеры езды...СОМ.
всё должно идти в комплекте:диск,корзина,выжемной!Я так брал.
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #169 : 20 Января 2011, 23:41:31 »
В СРЕДНЕМ! я же написал бол.буквами!!!!!!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #170 : 21 Января 2011, 04:50:32 »
не менее 50 тык.
но можно и при выезде из гаража где только что его заменили его убить.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн колосовский
« Ответ #171 : 21 Января 2011, 18:31:34 »
Оффлайн колосовский
« Ответ #172 : 21 Января 2011, 18:32:12 »
Оффлайн alexbe29
« Ответ #173 : 21 Января 2011, 18:41:24 »
Вчера провалилась педаль сцепления (трос и втулка целы) вилка стоит не в том положении, при заведенном двигателе посторонних звуков  нету. Может было у кого такое, что могло навернуться? Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 18:43:59 от alexbe29 »
АЗЛК 21412-01, УЗАМ 1,8, "Солекс".
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #174 : 21 Января 2011, 18:44:23 »
Вчера провалилась педаль сцепления (трос и втулка целы) вилка стоит не в том положении. Может было у кого такое, что могло навернуться? Заранее благодарен.
Скорее всего, рычаг имелось в виду?
3. M23...
Оффлайн alexbe29
« Ответ #175 : 21 Января 2011, 18:48:35 »
да рычаг
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #176 : 21 Января 2011, 19:04:59 »
На торце вала сзади, на стороне разреза на рычаге, есть очень мелкая горизонтальная риска.
Отмой-отчисти торец вала и найди её, эта риска должна быть напротив прорези рычага находиться.
Есть ахтунг!, разрез рычага может быть не по его геометрической середине проходить.
В любом случае риска на валу должна смотреть параллельно пола гаража.
Если риска на правильном месте, а прорезь рычага (и сам рычаг) относительно её смещён,
то это означает что просто провернуло рычаг на шлицах вала. Нужно снять рычаг, осмотреть его,
если треснул, то проварить трещину (сварщику 5 минут на эту работу нужно с перекуром) или заменить новым.
Если окажется что риска на торце вала опустилась, то нужно снимать КПП и смотреть сцепление.
P.S. Вот нашёл картинку:
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 19:11:22 от richie »
3. M23...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #177 : 22 Января 2011, 19:56:49 »
На рено комплект идёт всегда без выжимного, потому что это комплект на рено, а не на Москвич.
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #178 : 23 Января 2011, 23:32:55 »
ребят,подскажите пожалуйста католожные номера комплектов сцеплений на святогор с рено!: лук,валео и крафт! а то я че-то запутался,кто че не пишет,так у всех разбег в цене! и как лучше купить? через магаз или экзист?
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #179 : 24 Января 2011, 14:44:33 »
На рено лук 622245409, к нему надо купить выжимной VKC2520
Валео по перекодировке посмотришь, а крафт слава Богу на рено не делает...
Если магазин не проверенный, то лучше бери в экзисте.
