Автор Тема: SOS-SOS стартер не заводит машину .  (Прочитано 3813 раз)
Оффлайн ДиМатА
« : 02 Октября 2012, 17:51:35 »
Увожаемая клубня помагите!  В один прикрасный день приехал к горажу заглушил машину и начил разбирать бордак в гараже. наконе разобрался, сел в мосю завожу а он стартер покручивает в холастую и все, выводбыл таков что полетел втягивающий. Завели с толкача. На следующий день еду на Волгоградку 177 и ставлю его в бокс. Пока небыло свободного мастера снял сам стартер и отдал электрикам. Спустя 30 минут и стартер  работает как новый. Ну некто в боксе небыл против что бы я сам его там и установлю, ну я прикрутил его, протянул и закрепил гайками контакты. Пробую завести стартер крутит в холостую и всё, ну штож снимаю стартер с крепления пробаю заводить всё работает бендикс выстреливает и крутит. Мастера сами не поймут в чём дело. Ставлю наместо но затягиваю не полнастью, пробую завести и ура ура завёлся. Но стоит затенуть стартер происходит тоже самое. И мастера голаву чешут и говарят мы беспонятия.  🤦‍♂️ Чтожи может быть? 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 20:22:19 от ДиМатА »
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн Bolt
Re: SOS-SOS стартер не заводит машину .
« Ответ #1 : 02 Октября 2012, 21:13:12 »
В каком состоянии венец маховика?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 02 Октября 2012, 21:18:30 »
втулка направляющая на стартере стоит?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #3 : 02 Октября 2012, 21:20:47 »
да вроде нормальный.  а как ароверить снимать каробку?
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #4 : 02 Октября 2012, 21:21:45 »
  Нету.  и когда снял изночально небыло
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 02 Октября 2012, 21:33:08 »
может наперекос идет без неё?
отправка в регионы
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 02 Октября 2012, 21:41:32 »
Что там проверять... визуально его видно ничего не снимая.
Оффлайн 41AM07
  • Лучше пешком чем не на 41-ом
« Ответ #7 : 02 Октября 2012, 21:46:53 »
Это обгонная муфта бендикса чудит.Меняй.
  • М 21412:) Иж 2715 с тазокоробкой
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #8 : 02 Октября 2012, 21:50:35 »
    её при переборки стартера меняли.
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #9 : 03 Октября 2012, 12:49:10 »
  Вот и я об этом думал. Пробывал момен ловить когда заводится и затягивал, но увы всё плохо
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #10 : 08 Октября 2012, 19:40:19 »
Проблема у самого похожая,но только у меня на холодную не заводится.крутит вхолостую.раза с 20заводится.а на тёплую с полуоборота.летом,когда было тепло проблем таких не было...уважаемые знатоки,помогайте.просим!
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #11 : 08 Октября 2012, 20:04:18 »
У меня так-же сначала было на холодную в холостую крутил а потом каюк стартеру пришел. Снимая стартер направляющих у себя не обнаружил.А они должны быть. И мне тут добрые люди посаветывали ещё вариант. При затяжке стартера оттянуть его как можно сильнея от двигателя в сторону крыла.   Сегодня попробую. О результате соабщю.
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #12 : 08 Октября 2012, 20:06:09 »
Да кстати на горячюю заводится то же хорашо.
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #13 : 08 Октября 2012, 20:59:54 »
А в тёплую погоду как себя вёл?блин наизусть знаю больше полмашины,а вот со стартером впервые сталкиваюсь и даже плохо себе представляю что это там такое эти направляющие.щас мануалы изучу.у меня просто есть ещё один мосик с ренодрыном,только он сильно битый мною(((у него там пробег чуть меньше 40тыщ и я от туда всё тягаю.правда дрын не планировал разбирать,хотел просто поменять на тот что щас стоит с 85тыщ км.в итоге там пришлось снять корпус термостата( видимо придётся ещё и стартер вот блин((((
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #14 : 08 Октября 2012, 21:13:24 »
На тёплую нормально. Но недавно я поставил его к другу в гараж а у него там две ядерные воздушные пушки зделаные его батяй. Ну вобщем пока шумку клал  он там стоял, пробывал заводить и всё бесталку, раза с 20 завёлся. А когда заведётся нагреится то спол тыка то раза 2-3 невозмутимо завёлся.
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн Александр1266
« Ответ #15 : 12 Октября 2012, 11:51:25 »
1. проверь сопротивление ДПКВ на разъеме к мозгам, провода при этом шевелить/ не шевелить
2. проверь сопротивление ДТОЖ на разъеме к мозгам, провода при этом шевелить/ не шевелить
3. Залезь в стартер (там все достаточно просто) почисть и смаж (не перестарайся, зима на носу)
4. развинти и зачисти все контакты по пути стартерного тока (по кругу)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #16 : 15 Октября 2012, 02:16:51 »
вообщем снял я стартер с битого своего мосика и поставил на нынешний ЮД.ничего не стал проверять в проводах ибо сабж меняется за час без перекуров.стоял значит как оказалось бош,теперь стоит валео и проблем тьфу тьфу нету.причём валео гораздо резвее.бош буду разбирать и смотреть что там со втягивающим.на что стоит обратить особое внимание при данной проблеме?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #17 : 17 Октября 2012, 23:22:45 »
недавно появилась похожая проблема. на холодную стартер крутит в холостую, как будто втягивающее не сработало, хотя в разобранном виде все норм работает.
на горячую норм жужжит.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #18 : 18 Октября 2012, 12:37:42 »
как оказалось бош
бош не видел - не знаю - предлагаю провести общую ревизию, по 20-ть раз гонять=перегрузка. во втягивающее лазить показаний нет. Проблема не-запуска, возможно, снялась из-за того что отсоединял-подсоединял силовые провода к аккумулятору и стартеру.
« Ответ #19 : 18 Октября 2012, 12:47:29 »
если стартер крутит, то втягивающее сработало. вот если втягивающее щелкнуло и дальше ни гу-гу, то есть повод на него подумать.
Буксует бендикс? такое бывает, когда внутрь бендикса попадает смазка - даже масло (а она с оси туда залетает сама). Проявляется прежде всего на холодную.
можно:
1. прокипятить бендикс в воде не разбирая
2. прополоскать длительно в бензине не разбирая
3. развальцевать, выковырять оттуда кучу грязи, отчистить до блеска, растянуть пружинки и собрать НАСУХО.
