Автор Тема: не заводится f3r  (Прочитано 963 раз)
Оффлайн Johnny.m
не заводится f3r
« : 04 Октября 2012, 13:51:18 »
Всем привет,такая проблема!сгорел походу насос,но что бы быть уверенным,решил выслушать Ваше мнение!
Раньше когда поворачивал ключ зажигание на один оборот,слышно было как насос накачивает бензин,сейчас поворачиваю щелкает реле бензонасоса,стрелка топлива сразу поднимается на полный бак,а звука накачки нету,думал глюк пробовал заводить не фига!Москвичеводы у кого была такая проблема или кто догадывается что эт подскажите плз,а то насос покупать новый без уверенности , что он сломался не айс))заранее спасибо!
P.S реле менял
  • Реногор 1998г. f3r
Re: не заводится f3r
« Ответ #1 : 04 Октября 2012, 14:14:15 »
снимаем нижний шланг с рампы, вставляем перемычку вместо реле насоса, потекло ( осторожно, давление около 3) с рампы, насос работает, не потекло, на яму едем, снимаем колодку с насоса, подключаем к проводам насоса лампочку на 3 Вт либо тестер и просим кого нибудь повернуть ключ, загорелась, сдох насос, не загорелась, обрыв проводки либо контакта с массой на левом заднем фонаре нет.
« Ответ #2 : 04 Октября 2012, 14:16:55 »
проблема в том, что лень воспользоваться поиском и полистать литературу. Тема избита до невозможности 😡
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3 : 04 Октября 2012, 14:28:18 »
всё дело в том, что один оборот ключа  в замке  зажигания приводит  в исходное положение
Оффлайн Johnny.m
« Ответ #4 : 05 Октября 2012, 11:59:57 »
Opossum спасибо большое,думаю дело в минусе на фаре! Машина на покраске! Я ее загнал в гараж,снял фары что бы грунтануть багажник,и не стал их ставить)))
По поводу ленивости,думаю более точное описание я бы не нашел
« Ответ #5 : 05 Октября 2012, 12:27:39 »
Машина на покраске! Я ее загнал в гараж,снял фары ...
А теперь сознавайтесь, кто догадался что машина в покраске и сняты фонари?  👏
Точно такое же описание ( масса на левом фонаре) , самый распространённый ответ на вопрос, почему не работает насос  на этом форуме  🤦‍♂️
Да, ПОИСК видимо для админов тут на сайте, чтоб тыкать носом вопрашающих, остальным не нужен, проще спросить... )))))))
