Автор Тема: Новый стартер еле крутит  (Прочитано 6069 раз)
Оффлайн Bell
Re: Новый стартер еле крутит
« Ответ #20 : 19 Октября 2012, 13:01:58 »
Неплохо было бы знать значения омического сопротивления обмоток ротора и статора, можно было бы проверить на предмет межвиткового замыкания, а так.... Может, ток померить потребляемый и прикинуть мощность?
Омметр не спасет... слишком малые отклонения... те нужно индуктивность мерить... только так можно проверить межвитковое... Там даже при замыкинии одного витка отклонения в разы идут..
пусковой ток конечно можно клещами посмотреть.. если межвитковое, то ток высокий будет.. более 350А а крутить не будет..
отнеси ротор в мастерскую (где болгарки и прочую херню ремонтируют).. попроси посмотреть на межвитковое..
ну и скорее всего стартер обратно на полку в магаз..
о.. 1.7 уфа
посмотри тут ещё https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27091.msg1114685.html#msg1114685
сам думаю себе менять на редукторный... хотя и старый в норме.. правда зимой (-25...-30) при нормальном аккуме (VARTA) тяжко крутит..
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 13:04:16 от Bell »
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
