Автор Тема: Пропадают тормоза  (Прочитано 6572 раз)
Оффлайн Bless
Пропадают тормоза
« : 05 Октября 2012, 10:54:00 »
Пробывали менять все торм цилиндры,прокачивали по всякому и как в книги написано и как разные люди делали,лампу гасили,но все это дает только временный результат,буквально после последней прокачки тормозов хватает где то 50-70 нажатий и вновь педаль уходит в пол как будто воздух попадает в систему.Ни в одном сервисе не знают в чем причина,т/ж не уходит уровень точно такой же как после последней прокачки,в чем может быть проблема?авто азлк 2141 1.5 уфа пробег 25тыс,авто можно сказать новое на родной резине еще.
AZLK 2141, 1.5
Re: Пропадают тормоза
« Ответ #1 : 05 Октября 2012, 11:05:53 »
что на что меняли? попробуйте поставить ВУ и ГТЦ от 2108, тем полно на форуме, фенокс и прочее Отечественного производителя для 2141 оставляют желать лучшего.Даже покупая новый ГТЦ например Кинешма, нет 100% гарантии что он будет работать как надо. Хотите адекватные тормоза, меняйте ГТЦ на Лукас либо другие альтернативные варианты, коих валом уже.
Оффлайн Bless
« Ответ #2 : 05 Октября 2012, 11:24:36 »
В том и дело что в машине штатная тормозная система,разумеется колодки и т.п все меняли.
AZLK 2141, 1.5
« Ответ #3 : 05 Октября 2012, 11:32:37 »
первопричина начала работ с тормозами?
Оффлайн Bless
« Ответ #4 : 05 Октября 2012, 11:36:07 »
Ну не сказать и до этого меняли задние торм цилинды,нормально все было,просто в один прекрасный момент ехал около 70 км/ч  нажал на тормоз а педалька то в пол утопилась,и пришлось в поворот с ручником,а так бы кувыркаться на обочину.И самое интересное тормозит с 3-4 качка.
AZLK 2141, 1.5
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #5 : 05 Октября 2012, 11:44:07 »
После всего прочитанного могу предположить только неисправность ГТЦ. Если предположить, что авто -99 - 2000 года и всего 20 тык пробега, то на ней вообще не ездили и все резинки (сальники, манжеты) задубели и не обеспечивают необходимой герметичности. Так что ГТЦ можно и с ВУ под замену, и готовиться к замене всех остальных "резинок"  🤐
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #6 : 05 Октября 2012, 11:46:29 »
.... нажал на тормоз а педалька то в пол утопилась...
машина тормозухой описалась? или везде сухо было?
Оффлайн Bless
« Ответ #7 : 05 Октября 2012, 11:56:11 »
машина 91 года выпуска,в год на ней катали по тысячи,и то только летом,до родника за водой и обратно,зимой стояла.в дождь стояла в гараже.В активном пользовании мной она уже месяц,и за этот месяц накатал 4 тысячи.
описался задний левый торм цилиндр,и его сразу же сменили,но это проблему решило все лишь на час.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 11:58:43 от Bless »
AZLK 2141, 1.5
« Ответ #8 : 05 Октября 2012, 11:58:44 »
да елы-палы..
подробно расскажи что и как делали.. чего я тебя пытаю как партизана...
что поменяли
на что поменяли
что делали  и какие результаты были.
Оффлайн Bless
« Ответ #9 : 05 Октября 2012, 12:05:33 »
да елы-палы..
что поменяли
на что поменяли
До отказа тормозов,где то за 3 года меняли задние левые целинды левый и правый все было хорошо.далее тормоза отказали смотрю под машину,потек задний левый,поехал поменял,прокачал.И через час снова такая же проблема тормоза упали в пол,но все везде сухо,тормозуха на месте ездил так целый день(тормозил с 3 и 4 качка)и тормозили либо задние либо передние колеса поочередности,на след день опять прокачал,опять эффект нормальных тормозов только на час езды,и сразу же педал ушла в пол,опять тормоз с 3 и 4 качка и опять либо задние тормозят,либо передние.Тормозуха повторяюсь все на месте,ездил так весь след. день в бочке уровень такой как и должен быть.И вчера вечером тормоза пропали окончательно то есть как ни качай педал ходит в холостую в пол,машина не тормозит.Повторяюсь все сухо,уровень т/ж нормальный.
AZLK 2141, 1.5
Оффлайн Bless
« Ответ #10 : 05 Октября 2012, 12:05:56 »
До отказа тормозов,где то за 3 года меняли задние целиндры левый и правый все было хорошо.далее тормоза отказали смотрю под машину,потек задний левый,поехал поменял,прокачал.И через час снова такая же проблема тормоза упали в пол,но все везде сухо,тормозуха на месте ездил так целый день(тормозил с 3 и 4 качка)и тормозили либо задние либо передние колеса поочередности,на след день опять прокачал,опять эффект нормальных тормозов только на час езды,и сразу же педал ушла в пол,опять тормоз с 3 и 4 качка и опять либо задние тормозят,либо передние.Тормозуха повторяюсь все на месте,ездил так весь след. день в бочке уровень такой как и должен быть.И вчера вечером тормоза пропали окончательно то есть как ни качай педал ходит в холостую в пол,машина не тормозит.Повторяюсь все сухо,уровень т/ж нормальный.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 12:08:41 от Bless »
AZLK 2141, 1.5
« Ответ #11 : 05 Октября 2012, 12:14:31 »
скорее всего перепускают манжеты ГТЦ. можно попробовать перебрать.
« Ответ #12 : 05 Октября 2012, 12:33:50 »
присоединяюсь! Но вероятность того что купленый комплект будет работать как положено близка 0. Качество запчастей сейчас оставляет желать лучшего. ИМХО как писал выше поставить проверенные многими другие ГТЦ и ВУ. Себе на белом так и собираюсь сделать, потому что пытаться востановить работоспособность старого хлама в моём случае равносильно самоубийству, как ни крути, но штатных тормозов на авто 1990 г.в. без переделок не получить ( имею ввиду без Лукаса) .Фенокса тупо не хватает для рЫно мотора и езды по Мск.В глубинке да со штатной ухой, еще соглашусь, а в городе и с сотней под опой, маловато будет!
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #13 : 05 Октября 2012, 12:57:22 »
Из своего опыта могу сказать лучше новый (лукас можно и бу; или -08 и др. варианты
Оффлайн Bless
« Ответ #14 : 05 Октября 2012, 12:59:42 »
лукас или 08 подойдет к штатному вакуму?
AZLK 2141, 1.5
« Ответ #15 : 05 Октября 2012, 13:07:28 »
 🤦‍♂️ уважаемый, ну воспользуйтесь наконец то кнопкой ПОИСК! Тем валом, выбирайте на свой вкус и толщину кошелька, всё есть в этом разделе, читайте, прикидывайте максимально удобный для вас вариант!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47478.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30938.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34757.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46180.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50775.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50486.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54219.0.html
« Ответ #16 : 05 Октября 2012, 14:14:22 »
конечно лучше... кто ж спорит то.
если ставить лукас - то только новый, но дороговато для обычных юзеров (извините, религия запрещает в тормозах использовать детали б\у)
08 и остальной колхоз - для людей с прямыми руками и трезвой головой.
автор не относится ни к одной из этих категорий. тем более неизвестно с какой он планеты... может на юпитере кончились другие ГТЦ, а ремкомплекты есть ещё..
поэтому было предложено попробовать перебрать. тем более там ничего сложного нет.
нужно только аккуратно и неторопясь поменять 4 манжетки резиновые.
« Ответ #17 : 05 Октября 2012, 14:17:12 »
Это только половина работы! После этого надо его еще собрать не повредив манжеты, по молодости пару комплектов именно при сборке с другом загубили )))
« Ответ #18 : 05 Октября 2012, 14:38:24 »
ну я вроде и написал про это.
« Ответ #19 : 05 Октября 2012, 15:39:37 »
Я уточнял. ))) дабы под заменой, не подумали, что самое трудоёмкое, это снять старые и поставить новые манжеты.Я по неопытности тоже сначала так думал, потом то понял, что не это главное, главное не перепутать манжету зад с передом и при установке не угробить, так как фаска на некоторых ГТЦ плохенькая, в результате по неопытности можно зажевать, порвать или вывернуть манжету, а это приводит к повторной переборке ГТЦ, который подразумевает под собой, покупку нового рем.комплекта, так как старый как правило после разборки представляет собой печальное зрелище))))
и если кто не в курсе, мыть узлы надо в той жидкости, в которой они работают. У нас один умелец долго перебирал на моте суппорт, несколько рем.комплектов угробил, оказалось вымывал он суппорта то в соляре, то в керосине, манжеты от этого пухли и плыли через пару дней, хорошо что сам не убился и никого не покалечил, вовремя обратился в гараж, где мы ему при нём перебрали и поставили б\у суппорт посвежее, перебранный и промытый при нём. После этого он понял зачем нам понадобился почти литр тормозухи ДОТ4.  😁
