Автор Тема: Отключается вакуумник при нажатии педали газа  (Прочитано 2340 раз)
Оффлайн Tema
Здравствуйте! Извините, если такая тема есть, я ничего подобного найти не смог.
В общем не работает у меня ВУТ временами. Бывает стоишь на светофоре, вакуумник не работает, потом педаль проваливается и ВУТ начинает работать.
Сначала думал что колдун виноват, но вроде как он должен быть мокрый, в ТЖ. Поменял резиночку между емкостью с ТЖ и собственно вакуумной бочкой (не знаю как они называются). Ничего не изменилось, стал проверять, нажимал на холостых одновременно на газ и тормоз, чем сильнее нажимаю газ, тем туже становится педаль тормоза. Если просто погазовать на месте, а потом нажать на тормоз, то вакуумник не работает, приходится держать педаль тормоза пока она не провалится и ВУТ не включится.
С включенным ВУТ обычно при нажатии на педаль тормоза падают обороты и слышно шипение, будто воздух просачивается. В общем ничего понять не могу, механики не знают ничего, в книжках об этом не написано. Выручайте ребят.
  • М-2141, 1991, УЗАМ (1.5 - 72 л.с.)
у тебя просто не работает ВУТ
согласен ВУТ умер
Оффлайн Tema
Если бы он не работал, тогда торможение приходилось бы только на всю мышечную силу ноги, или я ошибаюсь?
  • Карма: 250
Можно проверить работоспособность клапана и целостность самого шланга. Но это, я думаю, просто молитва перед похоронами.
он у тебя в агонии. в судорогах бьётся.
он уже скорее мёртв, чем жифф
если механики не знают, значит не стоит к таким ехать.
и умер не только вут, но и гтц...
педаль не должна проваливатся 👋
она должна просто тяжелее нажиматься и все.
шипит, значит пропускает  вут...
...и умер не только вут, но и гтц...
возможно и так.
но шанс же должен оставаться?
хотя если менять то уж всё сразу.
лукас ставить надо (с) азлк-тим  😁
Оффлайн Moskovkin
Все правильно. Но провал педали - это или гтц "того", или воздух в системе. Педаль должна вставать колом, независимо от наличия и исправности ВУТ.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
