Автор Тема: Нет напряжения на катушке f3r  (Прочитано 3682 раз)
Оффлайн DUBEHb
« : 06 Октября 2012, 16:16:32 »
Ситуация следующая. Ехал Ехал , начало двоить... Расстроился, доехал до дома. По своей же глупости поехал и купил новую катушку ( потому что при выдергивании БП из свеч 2 и 3 цилиндров, двигатель работает без изменений + искры в БП нет ) . После замены, ни чего не исправилось. Менял катушки местами, новая катушка работает 100%.
Грешу на то что до катушки не доходит питание, и где то перетерлись провода... Можете подсказать куда лезть ?
Оффлайн DUBEHb
Re: Нет напряжения на катушке f3r
« Ответ #1 : 07 Октября 2012, 11:35:50 »
Ребяттт ну что это может быть ?? я уже схожу потихонечку с ума (((( Завтра на работу ехать, не кайф как на ОКЕ =(((( поскажите куда копать 🤯
« Ответ #2 : 07 Октября 2012, 14:42:59 »
мотор какой? система зажигания какая? тут экстрасексов нет)))
догадываюсь что рЫно. но случаи разные бывают, надо бы внести ясность!
Для рЫно:
 Свечи сухие или мокрые, провода и сами свечи местами менялись?разъём ЭБУ чистый,сухой и надёжно закреплён в ответной части? провода от разъёма ЭБУ до катушек целые ( прибором проверялись)
для остального надо огласить конфиг.
Оффлайн AleksBV
« Ответ #3 : 07 Октября 2012, 14:58:42 »
Проверь питание на клеммах катушки должно быть как на аккумуляторе, поочередно только отключай разъемы от катушек, а то они последовательно соеденены
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн DUBEHb
« Ответ #4 : 07 Октября 2012, 14:59:50 »
Двиг f3r искры с катушки , которая на 2 и 3 цилиндр, нет.  Закреплено все хорошо, все сухо. ( Свечи не проверял) провода прозвонил, все цело... Грешу на ЭБУ
« Ответ #5 : 07 Октября 2012, 17:51:30 »
как писали уже не однократно ЭБУ у нас неубиваемо!
Свечи не проверял
А вот это обычно делают в ПЕРВУЮ очередь при проблемах с запуском и стабильностью работы на ХХ!
Но у богатых ( свечи от 100 руб. катушка от 800) видимо своя методика )))))
Оффлайн DUBEHb
« Ответ #6 : 07 Октября 2012, 20:25:47 »
Я на рабочем двигле отсоединил второй БП от свечи и увидел что нет искры от катушки, и с третьей свечей так же. Поэтому лезть туда и не стал в свечи, если до них не доходит ток ...
« Ответ #7 : 08 Октября 2012, 09:03:51 »
Только сегодня дошло. БП - бронепровод? А то вот всё думал причём тут БлокПитания? 😆
 на рабочем отсоединять ВВП ( ВысокоВольтные  Провода) не есть гуд. так обычно и убивают систему зажигания. у меня слетел на кочке провод со свечи, итог пробило катушку, до дома около 500 км ехал на 3ёх цилиндрах.)))
А если свече кранты, и она убила катушку, либо провод в обрыве? начинать надо не с середины цепи, а последовательно с самого начала, проверяя все элементы и устраняя неисправные. Свечи то как давно менялись, что стоит?
Оффлайн DUBEHb
« Ответ #8 : 08 Октября 2012, 12:08:07 »
Вчера еще смотрел напряжение и импульсы по стрелочному тестеру ( ну или как то по другому называется ) ... вообще вывод был что мозги сдохли. купил сегодня на разборки за 1500 новые мозги. ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО УРАААА !!!! Все же наши мозги убиваются)))) Спасибо за помощь =)
У меня отец покупал свечи, каждая в отдельной коробке и написано на них Рено =) всегда такие брал как с завода машину купили.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 08 Октября 2012, 12:11:52 »
в разъеме контакта не было, сомневаюсь что мозги сдохли
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #10 : 08 Октября 2012, 13:01:43 »
+1.
 нормальное явление, они со временем аж зеленеют у некоторых. А вот чтоб ЭБУ сдыхало, такое впервые встречаю. как вариант попробуйте, поставить снова старое ЭБУ, для чистоты эксперимента.
Оффлайн DUBEHb
« Ответ #11 : 08 Октября 2012, 13:16:06 »
Утечка с транзистора была. Контакт идеальный я до этого проверял.
« Ответ #12 : 08 Октября 2012, 19:12:11 »
ЭБУ не "умирает", только от кувалды... Рано или поздно, проблема появится вновь. Ну или ты первый у кого ЭБУ накрылось, представь теперь то количество реногоров.... и только у тебя блок сгорел...  😁
Оффлайн Snake-81
« Ответ #13 : 16 Октября 2012, 14:56:28 »
Пропала искра, тольков в 3 и 4 цилиндре
Автор Snake-81
На форуме в разделе электроники на второй страницы, почитай может поможет.
У меня была похожая проблема, исправилось после замены датчика лоха
  • 2000 года, москвич 214122, Узам 331700х
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #14 : 16 Октября 2012, 15:23:47 »
Автор Snake-81
на рено немного по другому))))
отправка в регионы
