Автор Тема: КПП 412  (Прочитано 3286 раз)
Оффлайн Хевонд
КПП 412
« : 06 Октября 2012, 19:02:45 »
Здравствуйте народ!!! Вопрос такой. После ремонта кпп на 412 при трогании выбивает первую скорасть, а при смене передачи со второй на третью - приходится напрягаться, искать положение и момент. Есть одно но!!!!!!! При смене с четвертой на третью без двойного выжима идеально включается. В чем может быть проблема? КПП ремонтировал мастер 😳
  • Москвич 412, двигатель 1,5
Re: КПП 412
« Ответ #1 : 06 Октября 2012, 19:08:03 »
Без обид, но мастер, видимо, был хреновый...
Оффлайн Хевонд
Re: КПП 412
« Ответ #2 : 06 Октября 2012, 19:09:15 »
Я уже понял, больше к нему не пойду
Оффлайн Хевонд
Re: КПП 412
« Ответ #3 : 06 Октября 2012, 19:11:25 »
А что там может быть? Кулисы и бронзовые втулки на тягах я перебрал
Клёпа
Re: КПП 412
« Ответ #4 : 07 Октября 2012, 08:28:12 »
С "Москвичами" всё просто - либо "мастеришь" сам, либо иномарку в кредит.
Оффлайн Хевонд
Re: КПП 412
« Ответ #5 : 07 Октября 2012, 11:38:14 »
Все с вами ясно  😁 😁 😁 😁
Оффлайн Cyryh
Re: КПП 412
« Ответ #6 : 08 Октября 2012, 23:00:15 »
Может быть просто пока не приработалась.
Но все-равно выбивать не должно.
У меня тоже свежесобранная КПП.
Если передачу "плохо" поставить, тоже выбивает.
А у меня почему-то 4-я не ставится.
Вообще не хочет.
Раньше внимания не обращал, думал при езде будет ставиться.
Ан-нет. На ходу тоже нет.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: КПП 412
« Ответ #7 : 08 Октября 2012, 23:20:35 »
Менять синхронизаторы однозначно и шестерни на вылетающих передачах.
Адвокат
Re: КПП 412
« Ответ #8 : 08 Октября 2012, 23:41:24 »
неудачно подобранная пара ступица-муфта. Ну и в целом к сборке КПП вопросы.
Re: КПП 412
« Ответ #9 : 15 Октября 2012, 14:33:40 »
А у меня задняя не втыкается!!! Как будто что то мешает. В день возникновения проблемы слышал звук в коробке, как будто что то металлическое выпало.
Оффлайн Алексей Чикуров
  • TaNK валит)
Re: КПП 412
« Ответ #10 : 20 Ноября 2012, 00:53:24 »
Скорее всего - синхронизаторы и шестерни, как уже выше было подмечено 777advokat777
  • М-412 1980г.в., карб 083 рассверленый, БСЗ (ВАЗ Нива 21073), эл. стеклоподъемники, диски митсубиси L 200 + мерседес какой-то, резина 195/60 R 14, две печки, кузов потом пришлось сменить на 1996 г.в.; М 2141 1994 г.в. 1,5 -> 1,6 Solex кочующий 083 в расточке, БСЗ кочующее (ВАЗ Нива 21073) варен-переварен, в итоге сдан в утиль) М21412 1,5 -> 1,7, БСЗ кочующее (ВАЗ Нива 21073), Solex 2141 диффы 23/23, облегченные шатуны и маховик.
Когда Москвич едет - это хорошо, а когда прет - вдвойне лучше!
Оффлайн Cyryh
Re: КПП 412
« Ответ #11 : 20 Ноября 2012, 23:40:39 »
Слушайте.
Подскажите, в чем может быть дело.
Коробка относительно свежесобранная.
Все передачи кроме четвертой работают отлично.
Четвертая не хочет работать никак изначально.
Только раньше проверить возможности не было (не ездил).
Стоя не ставилась, думал на ходу будет.
Ощущение такое, что ручка просто не лезет в передачу. Т.е. не защелкивается внутрь, а как-будто во что-то упирается.
При попытке включить с неотжатым сцеплением никакого "хрепения" не происходит.
Когда собирали, изношенных деталей не ставили. Вроде ничего не забыли.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 23:42:49 от Cyryh »
