Автор Тема: Регулировка клапанов  (Прочитано 3703 раз)
Оффлайн pavelkebe
« : 07 Октября 2012, 09:04:17 »
После регулировки клапанов, появился металический стук двигателя, что это может быть?
  • Москвич 2141. 1991 год. Двигатель УЗАМ
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Регулировка клапанов
« Ответ #1 : 07 Октября 2012, 09:08:05 »
  скорее всего неправильно отрегулировали.
  • 2000г.214145.
Оффлайн pavelkebe
« Ответ #2 : 07 Октября 2012, 09:09:42 »
в каком плане не правильно ? слишком малый зазор сделали ? или слишком большой?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3 : 07 Октября 2012, 09:13:46 »
  склоняюль к слишком большому. как сам двиготель ровно работает? как и раньше?
  • 2000г.214145.
Оффлайн pavelkebe
« Ответ #4 : 07 Октября 2012, 09:37:27 »
движок работает как часы. заводится с пол пинка. тяга хорошая. просто металическео цоканье
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #5 : 07 Октября 2012, 09:40:15 »
попробуй цепь подтянуть.
  • 2000г.214145.
Оффлайн pavelkebe
« Ответ #6 : 07 Октября 2012, 09:43:48 »
думаешь в цепи проблема?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7 : 07 Октября 2012, 09:47:04 »
бывает звенит когда натяжка ослабнет или цепь вытенится .
  • 2000г.214145.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #8 : 07 Октября 2012, 10:12:35 »
Может клапана по поршню стучат ?  😝
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
« Ответ #9 : 07 Октября 2012, 11:16:04 »
 Если регулировка пооводится при помощи щупа, а пятачёк имеет выработку со стороны клапана, правильно клапана не отрегулировать. В такихх случаях щуп ходит туго, но он не может учесть износ в пятачке...
Оффлайн pavelkebe
« Ответ #10 : 07 Октября 2012, 11:48:33 »
регулировка проводилась без щупа
Оффлайн pavelkebe
« Ответ #11 : 07 Октября 2012, 11:49:31 »
ооо это мысль. спасибо за совет. надо по пробовать подтянуть
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 07 Октября 2012, 11:49:49 »
без щупа? это как ? на слух?
Оффлайн pavelkebe
« Ответ #13 : 07 Октября 2012, 11:55:37 »
да на слух. так как щупа нет . много раз на разных движках делал на слух. все было ок. а вот сдесь что то не так
Оффлайн pavelkebe
« Ответ #14 : 07 Октября 2012, 11:59:29 »
до регулировки было жуткое цоканье клапанов при нагрузке. вскрыл клапанную крышку. проверил регулировку и ужас. зазор был чуть ли не 0,5-0,7 мм. уменьшил зазор. он стал еле чувствителн на слух. теперь при езде с нагрузкой клапана молчат. но вот есть этот непонятный постоянный стук. он и на холостых и на высоких оборотах
Оффлайн pavelkebe
« Ответ #15 : 07 Октября 2012, 11:59:59 »
нужно цепь еще по пробовать подтянуть
Оффлайн pavelkebe
« Ответ #16 : 07 Октября 2012, 12:08:02 »
я так думаю еслибы это были клапана то они бы гремели когда даешь нагрузку
« Ответ #17 : 07 Октября 2012, 12:14:16 »
Знания Вам нужно "подтянуть" и по рукам "шаловливым" надават,ь и книгу из раздела "Литература" скачать и внимательно изучить!!!
 Тему  закрываю из-за полной неподготовленности к ремонтным работам!!!!!
