Автор Тема: не могу открутить тормозные шланги  (Прочитано 14422 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: не могу открутить тормозные шланги
« Ответ #20 : 22 Сентября 2013, 20:15:14 »
скажите, пожалуйста, а каким ключем (номером) откручиваются тормозные ШЛАНГИ.? Не трубки
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #21 : 22 Сентября 2013, 21:00:57 »
верх 17, гайка 22 или 24, низ 17Хотя встречались и другие размерности....
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 21:07:17 от opossum »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #22 : 22 Сентября 2013, 21:08:09 »
досада(((. 14 не залазиит, 17 - большой. Собираюсь менять балку и никак не открутить куски старых шлангов.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #23 : 22 Сентября 2013, 21:10:50 »
значит 15
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн navadvipa
« Ответ #24 : 22 Сентября 2013, 21:19:38 »
Жаба душит. Вернее, не хочется покупать ключ, который не пригодится. 15 и 16 у меня в комплекте нет. Если точно 15, то завтра же куплю накидной и рожковые для  москвича. На жигулях, я знаю, что 14. Точно не может быть 16?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 21:21:26 от navadvipa »
« Ответ #25 : 22 Сентября 2013, 21:20:21 »
значит 15
ага.
хотя странно. родные вроде всегда 17 были
« Ответ #26 : 22 Сентября 2013, 21:21:40 »
сорваны грани? поэтому 14 не лезет?
или всё ровно там?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #27 : 22 Сентября 2013, 21:23:45 »
сейчас все равно. Главное выкрутить старые куски из балки, которая лежит рядом с машиной. Может посоветуете, как их выкрутить? а уже под новые шланги я куплю ключи
« Ответ #28 : 22 Сентября 2013, 21:25:57 »
жена болгарина не?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #29 : 22 Сентября 2013, 21:26:50 »
Мне попадались разные шланги. Обычно низ под ключ на 14, верх под ключ 17мм. Но один раз ставил низ 15, верх 16. Если жаба душит покупать ключи и на 15 и на 16, то для определения размера есть штука под названием штангенциркуль.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #30 : 22 Сентября 2013, 21:29:03 »
жена болгарина не?
болгарка может решить все проблемы. Но хочется ТОЛЬКО выкрутить шланги. Все остальное на балке рабочее ))
Оффлайн navadvipa
« Ответ #31 : 22 Сентября 2013, 21:29:58 »
спасибо за совет из страны советов, но это я и сам знаю - как на новых шлангах....
« Ответ #32 : 22 Сентября 2013, 21:52:36 »
срезаем под корень шланг, молотком пару резких, коротких ударов, как бы забивая остатки. Далее простыми пассатижами спокойно откручиваем, зажав как следует и резко сдёрнув с места.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #33 : 22 Сентября 2013, 23:11:00 »
opossum спасибо огромное. Именно то, что мне поможет
« Ответ #34 : 23 Сентября 2013, 08:23:02 »
Пассатижи лучше брать самого большого размера и без кусачек, чтоб в место них там был крупный зуб.
типа таких, но без кромки бокорезов:
https://www.shuruping.ru/shuruping/products/f8/17271/img.s.jpg
Я их кстати в Питере и покупал, только даааавно, в Купчино кажется.
либо вот такими:
https://stanley.irma.pl/photos/article/84-645.jpg
главное зажимать как можно ближе к рукояткам, чтоб рычаг был приличный.
« Ответ #35 : 23 Сентября 2013, 08:35:12 »
либо вот такими:
А такое - не лучше? хорошая штука, выручала не раз
« Ответ #36 : 23 Сентября 2013, 08:41:38 »
Лучше, но главное не кЕтай откровенный купить, да и пассатижи проще найти.А еще лучше вот такое:
https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=172915227-05-72&n=21
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #37 : 23 Сентября 2013, 08:45:19 »
че то не догоняю----а где у нас на задней балке крепятся тормозные шланги?
отправка в регионы
« Ответ #38 : 23 Сентября 2013, 08:48:52 »
Иногда не лучше 😀 предыдущие крепче зажимают
Могу сравнивать - есть и это, и то, и не кЕтай 😀
« Ответ #39 : 23 Сентября 2013, 12:08:04 »
верхнее крепление шланга -
нижнее вкручивается в задний тормозной цилиндр, цилиндр прикручен к кожуху барабана, который зажат между осью и балкой. Видимо по этому и написали про балку. Непосредственно к балке шланг у нас не крепится.
Аналогично, могу сравнить. вопрос спорный, если газовый с нормальными гранями, да еще и если его правильно установить, то разница с клещами , будет очевидна. У ключа рычаг больше, следовательно придётся прикладывать меньшее усилие для срыва гайки. Да и срывать легче таким образом:
 зажимаем как следует ключом фитинг шланга, нажимаем на рычаг ключа в сторону откручивания, и продолжая жать , второй рукой молотком бьём по фитингу, как и писал уже - коротким но резким ударом. Молоток не более 400 гр. в идеале 200-250 гр.
