Брать и не брать себе 2140
Бери
7 (70%)
Не бери
2 (20%)
Обратись к психиатру, нафиг тебе это ведро нужно?!!
1 (10%)
Проголосовало пользователей: 10
Автор Тема: SONATA vom guten Wagen (SONATA о хорошем автомобиле)  (Прочитано 42968 раз)
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: SONATA vom guten Wagen (SONATA о хорошем автомобиле)
« Ответ #440 : 17 Апреля 2014, 20:35:08 »
забабахай фотоотчет, если не забудешь - интересно глянуть как оно там))
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #441 : 17 Апреля 2014, 21:33:08 »
У кого там мысли сходятся? 😆
« Ответ #442 : 20 Апреля 2014, 14:04:34 »
Отдельное спасибо k1taez(-у) за изготовление крышек. Всё сделано в лучшем виде.
Теперь вопрос, какое сочетание цветов будет смотреться лучше всего? Или же всё покрасить в один цвет, и в какой?
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #443 : 20 Апреля 2014, 16:12:11 »
а тут радиус колёс.какой?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
« Ответ #444 : 20 Апреля 2014, 16:51:55 »
Шестнадцатый диаметр.
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #445 : 20 Апреля 2014, 17:05:24 »
В цвет кузова, или если хочешь выделится оставь так (но очень сильно выделяются) 😁
« Ответ #446 : 20 Апреля 2014, 20:48:36 »
В чёрный)
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
« Ответ #447 : 20 Апреля 2014, 23:22:39 »
 Просто колпак не смотриться на машине, слишком выделяется. Из-за этого кажутся совсем маленькие колеса. Предлагаю окантовку на диске, как на фото.  🤔
  • 2141, 1991, 2106, вишня
« Ответ #448 : 20 Апреля 2014, 23:58:43 »
« Ответ #449 : 21 Апреля 2014, 00:17:50 »
Вот наверное просто шшшшшикарный вариант. Спасибо!
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #450 : 21 Апреля 2014, 10:49:33 »
Прям газ-21
« Ответ #451 : 21 Апреля 2014, 15:28:28 »
Ну да, есть немного.
Прям уж не терпится посмотреть как оно будет смотреться. Пойду затарюсь грунтовкой по пластику, краской и лаком.
Касательно замены стекла.
Постараюсь сделать фотографии, менять буду не сам (вот такой вот я лентяй 😁 ).
Со слов мастера, для замены этого дважды гадского стёклышка полностью разбирают всю дверь (за исключением молдингов и наружной ручки). Так что я сегодня выдал ещё пару кирпичей 🤦‍♂️
« Ответ #452 : 21 Апреля 2014, 21:54:37 »
под такие колесья придется ручки колхозить как на 408м или альфе (с кнопочкой) 😆
« Ответ #453 : 21 Апреля 2014, 21:57:14 »
Это вам не это © не "Космолёт"  😁
« Ответ #454 : 22 Апреля 2014, 10:19:15 »
Это точно. Космолётовские двери я собирал и разбирал на скорость.
« Ответ #455 : 22 Апреля 2014, 10:22:35 »
Что-то подобное я уже где-то видел:
« Ответ #456 : 25 Апреля 2014, 12:45:53 »
Пересаживайтесь на корейцев. Вся процедура стоит 2700р. 😁
« Ответ #457 : 25 Апреля 2014, 17:00:23 »
Ну так вот. Стёклышко это меняется не просто, а очень просто. Поскольку стекло было надёжно склеено скотчем, вся операция обошлась в 1р.68коп.
А теперь сам процесс.
- Отворачивается шесть саморезов.
- Обшивка подцепляется снизу и дёргается.
- Далее имеется специальное отверстие для откручивания нижнего болта направляющей.
- Всё вынимается, и потом в обратном порядке.
Корейские технологи не зря едят свой хлеб.
« Ответ #458 : 30 Апреля 2014, 11:46:13 »
Я вот всё думаю, а надо ли менять масло в системе усилителя руля? 🤔
И ещё, как убрать голосование?
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #459 : 30 Апреля 2014, 12:33:47 »
С дверью интересно получилось - хоть знать как выглядит там все)))
Как говорят некоторые сервисмены жидкость ГУРа расчитана на весь срок службы авто 😆 сам поменял на 70 тыс пробега - 5 лет прошло уже все-таки. Имхо, раз в 3-5 лет можно и махнуть (ну или смотря какой пробег). Не думаю, что какая-либо жижа в наших условиях проживет более 5 лет.
Залил жижу, что и в акпп (bp autran) - в холод можно чувствовать вязкость в акпп вращением руля))). На механике хз можно ли так))) у хундаев вроде какая-то новая жижа есть - psf4 что ли.
