Автор Тема: Как выглядят поршни 1.5 под 80 и 92 бензин?  (Прочитано 19893 раз)
  • Карма: 325
Re: Как выглядят поршни 1.5 под 80 и 92 бензин?
« Ответ #20 : 09 Октября 2012, 19:29:30 »
поршни
различия 412 и 331 (основные)
ну мелочи еще там всякие...лапы, фильтр масленый и т.д.
« Ответ #21 : 09 Октября 2012, 20:40:32 »
Это равносильно, что ты купил одежду 68-го размера и нормально на себя одел, только тут подшил, там повернул...
Нормально встало - это когда взял и поставил, ну максимум пару отверстий пересверлить пришлось.
Мужики, вы с Михаилом уж очень утрируете )))))
 Не важно какое навесное, главное что внутри, характеристики.
Хорошо,что Миша отыскал эти фото, потому что фоток поршня 412Д в инете практически нет и в яндекс картинках не попадаются.
А тот ,что на фото помечен как 412 и есть поршень дефорсированного мотора 412ДЭ. Видите, у него поясок по краю днища.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 20:42:13 от MBX »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #22 : 09 Октября 2012, 20:45:49 »
Может стоит добавить фото поршней 3317 образца 95-го года?
Взято с инета...
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #23 : 09 Октября 2012, 20:50:13 »
Ну осталось  найти фото 3313, 3320 и (1,8 ; 2,0 под полисферу) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) и будет весь ряд УЗАМовских поршней применённых в вариациях, построенных на базе 412-го мотора
Оффлайн Shrieck
« Ответ #24 : 09 Октября 2012, 20:51:38 »
А вообще неплохая идея))) А бывают еще поршни 1.7 под 80-й))) И 1.6)))
  • Карма: 325
« Ответ #25 : 09 Октября 2012, 20:55:45 »
поршни 3317, 3318, 3313
фотки поршня УЗАМ 3320/248.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #26 : 09 Октября 2012, 20:57:17 »
Давно б статью написали по УЗАМам... Меньше б тем было...
  • Карма: 325
« Ответ #27 : 09 Октября 2012, 21:16:46 »
ага
давно пора.
а то в инете столько сказок понаписано...
« Ответ #28 : 09 Октября 2012, 21:32:58 »
Было несколько попыток с моей стороны. но.... 😕 ... нет времени, а "труд" довольно таки большой,чтоб описать всё. что "наработано" с 75года.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #29 : 09 Октября 2012, 21:37:05 »
Надо разделить по главам и потом собрать в кучу, отредактировать. Блоки, колено, поршни... Самое сложное наверно ГБЦ.
Если есть достоверные статьи какие нить и фото, кидайте мне, попробую.
« Ответ #30 : 09 Октября 2012, 22:33:17 »
Да "труд" был почти готов.... только вот винт от "gnusmus" в 2008 "склеил лапки"... на повторный рывок духа не хватило....
Оффлайн Shrieck
« Ответ #31 : 09 Октября 2012, 23:11:44 »
Печально... Щас глянул отличие блоков... Мда... Недостаточно знаю, и фото нормальных не сделать...
По поршням более менее проще, коленвалов всего 4 вида и 7 номеров)))
« Ответ #32 : 10 Октября 2012, 00:16:27 »
Полазий по страничкам Transiver и Converter, У них там есть странички по блокам
 https://club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=34210
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=33823
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #33 : 30 Января 2015, 04:44:05 »
Здравствуйте, приобрел поршни с сферическим дном без проточки по краю, сказали что они под 92 бензин, затем скоропостижно скончалась ГБЦ 331, могу ли на эти поршни установить 412 гбц? двиг 331 1,5
« Ответ #34 : 30 Января 2015, 08:43:48 »
Можешь.
И даже будет работать.
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #35 : 31 Января 2015, 08:38:26 »
что то я на форуме читал что у 412 гбц диаметр камеры сгорания разный, а какую конкретно ставить не нашел
Оффлайн ilya84
« Ответ #36 : 31 Января 2015, 09:09:59 »
412 голова и есть с этих поршней.По поводу 412 мотора на 41 москвич-ещё как ставились.Дважды вскрывал родные моторы на широкофарах с поршнями от 412 мотора под 92 бензин.И ни какой это не колхоз-моторы родные,на блоке так же выбит 412 номер и в птс вписан.Крышки только без надписи "Москвич 412"Один вообще был солянкой-поршня 412,голова 248,и фильтр стаканом от классического москвича.И всё это стояло с завода.Так как машина была разбита в первые дни своего существования.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #37 : 31 Января 2015, 09:29:58 »
огромное спасибо!!!!!
Оффлайн Hunt
« Ответ #38 : 17 Февраля 2015, 13:56:52 »
Фото видимо уже удалены с файлохранилища.
Эти поршни с какого блока и под какой бензин?
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн CHain
« Ответ #39 : 17 Февраля 2015, 19:34:08 »
Под 80(76) бензин. Поршень 3313. Судя по фото стоят в обычном 331 блоке.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
